安泰功率放大器如何进行铁电存储器的高压极化测试
2024年11月27日 11:52    发布者:aigtek01
  随着IT技术的不断发展,对于非易失性存储器的需求越来越大,读写速度要求越来越快,功耗要求越来越小,现有的传统非易失性存储器,如EEPROM、FLASH等已经难以满足这些需要了。同传统的非易失性存储器相比,铁电存储器具有一些独一无二的特性,因此受到很大关注。今天Aigtek安泰电子就给大家介绍一下和铁电材料密切相关的铁电存储器(FRAM),以及功率放大器在铁电存储器(FRAM)铁电畴的高压极化测试中的应用。
  一、铁电存储器的定义
  铁电存储器(FRAM,ferroelectricRAM)是一种随机存取存储器,它将动态随机存取存储器(DRAM)的快速读取和写入访问结合起来。由于铁电存储器不像动态随机存取存储器(DRAM)和静态随机存取存储器(SRAM)一样密集,它很可能不能取代这些技术。
       二、铁电存储器的工作原理
  FRAM利用铁电晶体的铁电效应实现数据存储。铁电效应是指在铁晶体上施加一定电场时,晶体中心原子在电场的作用下移动,达到稳定状态;当电场从晶体中移除时,中心原子将保持在原始位置。这是因为晶体的中间层是一个高能阶,当没有获得外部能量时,中心原子不能超过高能阶到达另一个稳定位置。因此,FRAM不需要电压来保持数据,也不需要像DRAM那样定期刷新。由于铁电效应是铁电晶体所固有的一种偏振极化特性,与电磁作用无关,所以FRAM存储器的内容不会受到外界条件诸如磁场因素的影响,能够同普通ROM存储器一样使用,具有非易失性的存储特性。
         FRAM的特点是速度快,可以像RAM一样操作,读写功耗极低,不存在E2PROM等最大写作次数的问题。然而,受铁晶体特性的限制,FRAM的访问次数仍然最多。
  三、铁电存储器应用
  由于铁电存储器可以在非常低的电能需求下快速存储,因此有望广泛应用于消费者的小型设备中,如个人数字助理(PDA)、手机、电源表、智能卡和安全系统。铁电存储器(FRAM)比闪存快。在某些应用中,它也可能取代电能擦除只读存储器(EEPROM)和静态随机存取存储器(SRAM),成为未来无线产品的关键元件。
         以上就是关于铁电存储器的原理与应用,以及功率放大器在铁电存储器(FRAM)铁电畴的高压极化测试中的应用的全部内容分享,相信大家看完之后对高压放大器以及铁电存储器有了更深的了解,更多精彩欢迎持续关注我们。
  功率放大器在铁电材料极化测试中的应用
  对于铁电材料极化测试,我们的ATA-7000系列高压放大器能很好地胜任此工作,在铁电材料极化测试中也有着良好应用,它是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出20kVp-p(±10kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,参数指标可进行个性化定制。
图:ATA-7100高压放大器指标参数  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器www.aigtek.com
