应用在液晶电视TCON显示面板中的PMIC电源管理芯片
2024年11月26日 09:27 发布者:liao775a
TCON板(Timing Controller Board)是液晶电视中的关键组件,负责控制液晶面板的时序动作,将输入的视频信号转换为液晶面板可以识别的数据信号。TCON板的主要功能包括接收LVDS信号并将其转换为Mini-LVDS信号,同时控制数据驱动电路和扫描驱动电路的启动时序。
TCON板在液晶电视中的作用至关重要,它不仅是控制液晶面板时序动作的核心电路,还负责将输入的视频信号转换为液晶面板可以识别的数据信号。通过这些功能,TCON板确保了液晶电视的图像质量和显示效果。TCON板的工作原理主要包括以下三个步骤:信号转换:TCON板接收来自主板的LVDS信号,并将其转换为Mini-LVDS信号,这种转换使得数据驱动电路能够正确处理图像数据。时序控制:TCON板控制扫描驱动电路和数据驱动电路的启动时序,确保液晶面板的各个部分能够按照正确的顺序工作。电压调节:TCON板还负责提供适当的电压给液晶面板,以确保其正常工作。控制PANEL时序动作的核心电路,控制扫描驱动电路何时启动,并将输入的视频信号(例如LVDS信号)转换成数据驱动电路所用的数据信号形式(例如mini-LVDS信号或RSDS信号),传递到数据驱动电路(COF IC),并控制数据驱动电路适时开启。PMIC,即电源管理芯片,主要功能在于能够自动侦测和调节电压,从而提升色彩及分辨率表现;在TCON显示面板中;PMIC(电源管理芯片)作为显示系统的“电能供应心脏”,不仅确保屏幕的稳定、高效运行,还优化了能耗,使得显示设备在性能与功耗之间达到了平衡。
工采网代理的国产电源管理芯片 - iML1942是一个高度集成的电源管理IC为TFT液晶面板。它具有完整的I2C接口来编程各种参数。该设备包括一个针对AVDD的电流模式升压调节器,一个针对VBK1的同步升压转换器。VGL可选的反相转换器或负电荷泵调节器,VSS1负线性调节器,可选的增压调节器或电荷泵调节器VGH与温度补偿输出,VCOM1可编程DACVOCM2VOCM和14通道可编程伽马放大器。内部调节器输出。将此引脚与解耦电容器连接起来。VBK1降压调节器的反馈电压输入。电源接地引脚。VBK1降压调节器的切换节点。温度补偿输入引脚。将NTC热敏电阻和电阻连接到此引脚上,以控制VGH/VGL电压的斜率,以进行温度补偿。PMIC - iML1942设备包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温关闭(OTP)。输出端包括欠压保护(UVP)和短路保护(SCP)。iML1942有一个WQFN 46针6.5 mm X 4.5 mm,底部暴露的热垫,以提供较佳的散热。该设备的额定工作范围为-40至+85°C温度范围。电源管理芯片 - iML1942的特性:8.6V至14.7V的电视输入电源电压范围4.3V至6V的输入电源电压范围为MNT全I2C接口控制AVDD、VBK1、VGH、VGL、1位可选择切换频率(500 kHz/750kHz)可选的内部或外部MOSFET驱动器增压调节器的AVDD:- 13.5V至19.8V的输出电压范围VBK1的同步吸盘调节器:- 1.8V至3.35V的输出电压范围用于HAVDD的大电流可编程放大器:- 7位分辨率- ±200mA输出短路电流可选的反向调节器转换器或充电泵调节器的VGL:- -3V至-18V的输出电压范围- 温度补偿输出VSS1的负线性调节器:- -3V至-16V的输出电压范围- 采购和连接能力可选的增压调节器或更换泵调节器的VGH:- 20V至45V的输出电压- 温度补偿输出封装:-WQFN 6.5x4.5-46-WQFN 6x6-48L工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电源管理芯片(PMIC)产品信息。了解更多关于国产电源管理芯片(PMIC)的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
