甚高频、双通道、单端对地式数字电容传感芯片-MC12G/12T
2024年11月22日 09:38 发布者:liao775a
工采网代理的MC12G、MC12T是高集成度双通道电容型传感芯片,芯片测量单端对地电容,直接与被测电容极板相连,通过甚高频谐振激励并解算测量微小电容的变化。激励频率在10~100MHz范围内可配置,其频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容感知较高分辨率为0.5ff。芯片采用全数字化设计,功能配置及数据读写支持较高1MHz的I2C通信速率;内置低噪声电源管理模块LDO,可适配宽输入电压范围。此外,芯片还集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿及其他温度传感场景。
电容式传感通过和检测电极的配合实现对不同物质的介电检测,是一种低功耗、低成本且分辨率高的非接触式检测技术。相比于传统RC振荡类触控电容结构,MC12G、MC12T采用甚高频的LC谐振方法,使得电场强度穿透性更好。芯片的频率计算通过内部数字信号处理单元全数字化输出,多种工作模式可灵活配置。MC12T具有精简的SOP8引脚,可用于低成本的双通道电容检测。MC12G为小体积的QFN16封装,提供更为全面的芯片内部控制。和国内外同类产品相比,MC12G、MC12T具有更宽的电容激励频率,更远的非接触测量性能,更宽的工作电压范围,更灵活的参考频率及工作模式配置。芯片兼具温度传感信号用于温度补偿,独立的双通道测量电路可以相互补偿参考,也可配置自动报警逻辑。小尺寸、低成本的芯片可广泛用于智能家电液位、接近、触控等场景,也可用于汽车油液、水浸传感、食品检测、土壤水分含量等工业专用检测场景。MC12G、MC12T是高精度、多通道的电容调理芯片,适用于多种电容感测应用。相比于传统的开关电容结构,MC12G、MC12T采用LC谐振的方法,用于电容测量。LC振荡器的窄带特性,使得MC12G、MC12T具备更低的噪声水平,同时不易受到外界干扰。当LC谐振回路的电容变化时,电路的谐振频率也会随之变化。基于此原理,MC12G、MC12T通过测量振荡频率,并输出一个正比于频率的数据。通过此数据,可以计算出电容值。数字电容传感芯片 - MC12G/12T的特性:电容测量范围:0~150pF 温度范围:-55℃~+125℃ 频率范围:10MHz~100MHz 有效分辨率:较高 15bit 供电电压范围:2.0V~5.5V 转换时间:1~100ms(可配置) 测量峰值电流:1.3~8.3mA(可配置) 睡眠模式电流:50nA 停机模式电流:40nA数字电容传感芯片 - MC12G/12T的应用:智能家电液位 工业水箱液位 汽车油液液位 食品水分含量分析 土壤水分含量分析 接近检测 触控感知ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!了解更多关于数字电容传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。在数字电容传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
