来自ADI公司的 ADIS16265BCCZ/ADIS16260BCCZ 一款可编程的MEMS陀螺仪
2024年11月21日 13:21 发布者:Mindy—mjd
ADIS16265BCCZ/ADIS16260BCCZ 一款可编程的MEMS陀螺仪应用:
平台控制与稳定
导航
医疗仪器
机器人技术
产品信息:
ADIS16260/ADIS16265均为可编程数字陀螺仪,集业界领先的MEMS和信号处理技术于一体,采用紧凑型单封装。这些器件的精度性能相当于所有其它此类MEMS陀螺仪经过完全运动校准后的性能。接通电源后,这些器件便会自动启动并开始传感器数据采,无需从系统处理器发出配置命令。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。很多数字处理器平台通过简单的固件级指令来支持SPI。
ADIS16260/ADIS16265针对系统内优化提供数个可编程功能。用户可以借助传感器带宽开关(50 Hz和330 Hz)、Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置进行控制,从而实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路还提供数据就绪信号,帮助主处理器有效管理数据一致性;报警指示信号用来触发主处理器中断;以及通用功能用来设置和监控系统级数字控制和调理。
ADIS16260/ADIS16265可以直接替代ADIS1625x系列器件,二者均采用LGA (11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm)封装,符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流温度曲线要求,并具有−40°C至+105°C的宽工作温度范围。
特性
偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
无需外部配置便可开始数据收集
工厂校准的灵敏度和偏置特性
ADIS16265 校准温度范围:−40°C 至+85°C
ADIS16260校准温度:+25°C
SPI兼容型串行接口
相对角位移输出
嵌入式温度传感器
可编程工作与控制
自动和手动偏置校正控制
传感器带宽选择:
50 Hz/330 Hz
采样速率: 256 SPS/2048 SPS
单电源供电:
4.75 V 至5.25 V
欲了解更多特性,请参考数据手册
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!(明佳达电子)
