电气火灾监控系统:为智能楼宇消防安全保驾护航
2024年11月19日 19:16 发布者:Acreltang
一、引言随着城市化进程的加速和科技的不断发展,智能楼宇如雨后春笋般涌现。在这些现代化的建筑中,电气设备的大量使用在为人们带来便捷的同时,也带来了电气火灾的隐患。电气火灾监控系统作为一种有效的预防手段,在智能楼宇的消防安全中发挥着至关重要的作用。二、电气火灾监控系统概述(一)系统组成电气火灾监控系统通常由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器等部分组成。电气火灾监控设备作为系统的核心,能够实时接收和处理各个探测器传来的数据,并在出现异常情况时发出报警信号。剩余电流式探测器主要监测回路中的剩余电流,当剩余电流超过设定值时进行报警,可有效检测因绝缘损坏等原因导致的漏电情况。测温式探测器则针对电气设备的发热状况进行监测,比如对配电箱内的接头、母线等关键部位温度进行实时测量,防止因过热引发火灾。故障电弧探测器能够检测到电气回路中的故障电弧,这种故障电弧可能是由于线路老化、松动或绝缘不良等原因产生,是引发电气火灾的重要因素之一。(二)工作原理电气火灾监控系统的工作原理基于对电气参数的实时监测。例如,剩余电流式探测器通过检测穿过互感器的主回路电流矢量和(正常情况下应为零),当出现漏电时,剩余电流不为零,一旦超过设定阈值,探测器就会向监控设备发送信号。测温式探测器利用温度传感器,如热敏电阻、热电偶等,将温度变化转化为电信号,当温度超出正常范围时触发报警。故障电弧探测器则是通过对电路中的电流和电压波形进行分析,识别出故障电弧的波形特征,从而判断是否存在故障电弧。三、智能楼宇中的电气火灾隐患(一)电气线路复杂智能楼宇内的电气线路纵横交错,包括照明系统、动力系统、通信系统、安防系统等众多子系统的线路。随着使用年限的增加,线路老化、绝缘损坏、短路等问题可能会逐渐出现。而且,由于线路复杂,故障点的排查难度较大,这增加了电气火灾发生的可能性。(二)电气设备众多智能楼宇中配备了大量的电气设备,如电梯、中央空调、服务器机房设备等。这些设备长时间运行,可能会出现过载、过热、接触不良等情况。例如,服务器机房内的服务器长期高负荷运转,其电源供应设备和内部电路可能会产生过热现象,如果不能及时发现和处理,很容易引发火灾。(三)用电负荷变化大智能楼宇内不同区域的用电负荷在不同时间段有较大变化。例如,商业写字楼在工作日白天用电负荷大,下班后则大幅降低;而酒店在旅游旺季和淡季的用电负荷也有明显差异。这种频繁的负荷变化会对电气系统造成冲击,容易引发电气故障,进而导致火灾。四、电气火灾监控系统在智能楼宇中的应用优势(一)早期预警电气火灾监控系统能够实时监测电气参数,在火灾隐患处于萌芽状态时就发出报警信号。例如,当剩余电流刚开始出现异常增加或者电气设备温度刚刚超出正常范围时,系统就能及时发现,使管理人员有足够的时间采取措施,如对故障线路进行检修、对过载设备进行调整等,从而避免火灾的发生。这与传统的火灾报警系统相比,具有明显的优势,传统火灾报警系统往往在火灾已经发生,产生烟雾或火焰后才报警,此时火灾可能已经造成了一定的损失。(二)准确定位该系统可以准确显示出故障发生的位置。当某个探测器发出报警信号时,监控设备能够显示出是哪一个区域、哪一个回路或者哪一台设备出现了问题。这对于在复杂的智能楼宇中快速排查故障和隐患非常关键,能够大大缩短维修人员查找故障点的时间,提高维修效率,减少因故障持续时间长而导致火灾风险增加的情况。(三)远程监控与管理在智能楼宇中,电气火灾监控系统可以与楼宇的智能化管理系统集成。管理人员可以通过网络远程监控各个区域的电气参数和设备状态。即使不在现场,也能及时了解到电气系统的运行情况。例如,通过手机 APP 或者远程监控终端,当出现报警信号时,管理人员可以*一时间收到通知,并可以远程查看详细的报警信息,指挥现场人员进行处理,这种远程监控和管理方式极大地提高了智能楼宇电气安全管理的便捷性和时效性。五、安科瑞电气火灾监控系统Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过消防电子产品质量监督检验的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。(一)应用场合适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。(二)系统结构https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1c3779e94fb0432682ac060d49957dd4~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=GaCIeexJghf3%2BbzEnwyEV5l3ZN8%3D(三)系统功能监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f377a8b4e6ca45f0b3c97ad5908884dc~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=MztVheFN%2FbBIPMRqWi5idmM%2FDiA%3D
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a61b05b6b7164852b454cb9ba03eed45~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=ZK08Ps91RdoyBJOuqefK5%2FUXW7k%3D
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/084fbb326c7c4a54932183ef06a5b12e~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=aBGi5A%2F6%2BHeExP4DgG99hteRk3s%3D
(四)配置方案
应用场合型号产品照片功能
消防控制室Acrel-6000/Bhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f9c9102389b84fd8a811e741cbceafea~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=KdlHnqWXXVnMwi%2FCtq0vCOx%2FSm4%3D
适用于1~4条通信总线多可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所。
Acrel-6000/Qhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e75a29b79cb445eeb98a2da7a9e850ef~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=QinIo5LbTmrLLaGIlR99HapQm64%3D
适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级低压配电ARCM200L-Z2https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1f2ec06ff7d14eeb8a6e18ab6defd487~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=r441AWCBSyIz5rFxu0lk15ZL5hU%3D
三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
ARCM200L-J88路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
ARCM300-J1https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/98c24ba5d64641e2bb67248a85f1bfeb~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=NMaDjoLyoINh03I2%2FFyKP14Lr4I%3D
1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
AAFD-□https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5f6b4640e9684ec283e9d6a01c66c686~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=qxk%2FxywEHQlpQhE0egJ1rQkJfPQ%3D
检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP200-□https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/b1b79cb956794632b489ac1d783b5c3d~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=PndIEFhE5kgu21MkxmpOxTsudJQ%3D
短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/eed60c89cc6345dda99f3755d5f11801~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=S9K4UdtM5u88gwtocMnpUn%2FOYuE%3D
短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件AKH-0.66https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/04c59e27c1ce485dbe35397adc37430c~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=LT7KvdETUzvcFDxSt70lkYDR3C4%3D
测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/Lhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1e7c971c24f0400381b3808ea5af9372~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=s%2BwHC4IvLyc7WJw4Z2a%2BwWlXcsE%3D
剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTChttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e2b112b8676d40ff964d1739591e2b78~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=12aEOpV7niPCcn4LS8Ln19Qv%2Fn4%3D
温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
六、结束语电气火灾监控系统在智能楼宇中的应用对于保障人员生命财产安全和建筑物的安全运行具有不可替代的作用。通过对电气火灾隐患的早期预警、精确定位以及远程监控与管理,能够有效降低智能楼宇电气火灾发生的概率。在智能楼宇的设计、建设和运营过程中,应充分重视电气火灾监控系统的安装和使用,并不断优化系统性能,使其更好地适应智能楼宇复杂的电气环境,为智能建筑行业的发展提供可靠的消防安全保障。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a75e336d9306437eb5b39fac56b6ba23~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202411191909038BE67AF31676E512C4AF&x-expires=2147483647&x-signature=DS3QpmeRmdlV6Taq9Icrt4goyd0%3D
安科瑞唐晓娟
