恒流电源 50N06 MOS场效应管-HC015N06L 30V40V50V60V50A TO-252封装 高性价比
2024年11月19日 18:28 发布者:HHZHOUQIN
50N06 MOS场效应管-HC015N06L具有高性价比,适用于多种电路· 主要特性:N沟道,5V逻辑电平控制,增强模式,低导通电阻RDS(on),VitoMOS®技术,100%雪崩测试,无铅镀铅,符合RoHS标准。· 工作原理:在电路中,MOS管通常用作开关元件。当栅极电压高于阈值时,MOS管导通,形成低电阻通路;当栅极电压低于阈值时,MOS管截止,形成高电阻断路。通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的调节。· 应用领域:在DCDC应用领域中,分为恒压和恒流两种模式。恒压模式主要用于电子设备和消费类电子产品等模块供电,而恒流模式则主要用于各种照明场景。· 推荐搭配:惠海MOS管在典型应用领域中,推荐搭配惠海的恒压芯片或恒流芯片,性能更稳定,可靠性更好MOS管在电路中的工作原理 MOS管在这些电路中通常用作开关元件,通过调整其栅极电压来控制导通和截止状态来实现恒压或恒流。其工作原理如下:导通状态:当MOS管的栅极电压高于阈值时,它将导通,形成低电阻通路,使得输入电源的电能能够传输到输出负载上。截止状态:当MOS管的栅极电压低于阈值时,它将截止,形成高电阻断路,阻止输入电源的电能传输到输出负载上。 通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的调节。一般是通过控制MOS管的导通时间和截止时间来实现不同的占空比,从而改变输出电压的平均值或输出电流的平均值。 MOS管的应用领域DCDC应用领域中,分为恒流和恒压两种模式。恒压主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V 24V 36V 48V 60V 72V 80V转3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。惠海MOS管在典型应用领域的推荐如下是惠海3400 5N03 30N06 50N06 5N10 45N10的典型应用,搭配惠海的恒压芯片H6201L H6211S或恒流芯片H5119SL H6911 H5021B H5229 H5521L等,性能更稳定,可靠性更好。 惠海MOS型号齐全:有3400 5N10 10N10 17N10 25N10 30N10 40N10 17N06 20N06 30N06 50N06 70N06 20N03 30N03 50N03 70N03等等,封装多样,有SOT23,PDFN3*3,PDFN5*5,SOT89-3,SOP-8,TO-252等多种封装类型,有沟槽型和SGT型,适用于各种领域和各种需求。
