用于便携式数字音频应用和单声道桥接音频功率放大器-CJC8972
2024年11月19日 09:41 发布者:liao775a
工采网代理的国产音频芯片 - CJC8972是一种低功率、高质量的立体声编解码器,用于便携式数字音频应用和单声道桥接音频功率放大器,通过5V电源可将3W连续平均功率到3Ω负载,THD低于10%。CJC8972在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的较大电压为3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8972提供了一个非常小和薄的4x4mm COL包,理想的用于手持和便携式系统。
该设备集成了完整的接口到一个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和麦克风或线路的自动电平控制输入。CJC8972可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括12或24MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz,48 kHz,44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL。为了在便携式应用中节省电源,当VDD应用到关闭针时,CJC8972电源关闭模式(IQ=0.6µA,typ)被激活。布默音频功率放大器是专门设计来提供高功率,高保真的音频输出。它们需要很少的外部组件,并在从2.0V到5.5V的低电源电压下工作。由于CJC8972不需要输出耦合电容器、引导电容器或慢网络,它理想地适合需要较小体积和重量的低功耗便携式系统。
Codec芯片 - CJC8972的特性:DAC信噪比91 dB(“A”加权),THD-81.2dB在48 kHz,1.8VADC信噪比92.7 dB(“A”加权),THD -82dB在48 kHz,1.8V可编程ALC /噪声门2个芯片上的耳机驱动程序--THD-74.5dB,信噪比91 dB,16Ω负载Hz,1.8V数字图形均衡器低倍(显微镜)-7mW立体声播放器(1.8V电源)-13mW记录和回放(1.8V电源)低电源电压-模拟1.8V至3V-数字机芯:1.5V至3V-数字输入/O:1.8V至3V256fs / 384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2,96个kHz从内部从主时钟产生PO在10%THD+N,1 kHzLD:3Ω,4Ω加载3W(型),2.5W(型)所有其他软件包: 8Ω加载1.5W(类型)停机电流0.6µA(typ)电源电压范围为2.0V至5.5V在1W连续平均输出功率下,1 kHz时的THD至8Ω0.5%(Max)4x4mm COL包在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8972便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
