MD宣布推出第二代Versal Premium系列自适应SoC平台
2024年11月13日 14:52 发布者:eechina
AMD于近日宣布推出第二代Versal Premium系列自适应SoC平台,这一创新性的平台将成为FPGA(现场可编程门阵列)行业中首款在硬IP中采用CXL3.1与PCIe Gen6标准,并支持LPDDR5存储器的器件。第二代Versal Premium系列自适应SoC平台通过支持业界最快的主机接口CXL3.1和PCIe Gen6,实现了高带宽主机CPU与加速器的连接。与支持PCIe Gen4或Gen5的FPGA相比,PCIe Gen6提供了2至4倍的线速率提升。与此同时,运行PCIe Gen6的CXL3.1在类似时延下能提供使用CXL2.1器件的双倍带宽,并增强了架构和一致性功能。
除了卓越的连接性能,第二代Versal Premium系列自适应SoC平台还以最高8533 Mb/s的LPDDR5存储器连接,显著加速了存储器带宽,带来了更快的数据传输和实时响应。与采用LPDDR4/5存储器的同类器件相比,这种超快的增强型DDR存储器将主机连接速度提升了至高2.7倍。当与CXL存储器扩展模块进行连接时,总带宽可以比单独使用LPDDR5X存储器高出至多2.7倍。
这一平台允许为多个加速器实现可扩展的内存池和扩展,进而优化存储器利用率并增加带宽和容量。通过为多个器件动态分配内存池,第二代Versal Premium系列自适应SoC旨在提高多头单逻辑器件(MH-SLD)的存储器利用率,使其无需架构或交换机即可运行,同时支持至多两个CXL主机。
安全性能方面,第二代Versal Premium系列也进行了显著增强。它是业界首款在硬IP中提供集成PCIe®完整性和数据加密(IDE)支持的FPGA器件。增强的安全功能有助于在传输和静态状态下均可快速、安全地传输数据。
AMD自适应与嵌入式计算集团高级副总裁Salil Raje表示:“该平台将帮助客户提高系统吞吐量和内存资源的利用率,从而实现更高的性能。”CXL3.1和LPDDR5X内存的结合,有助于满足对实时处理和存储日益增长的需求,特别是在数据中心、人工智能和机器学习等领域。
