来了~来了~英飞凌PAG2P-2S全新AI智能全方位超高密度65W USB-C PD充电器
2024年11月11日 15:00 发布者:方案知识库
2021 年5月份 USB-IF 协会正式发布 USB PD3.1规范 , 输出电压由原5V、9V、15V和20V新增28V、36V及48V三种固定电压 , 最大功率由100W 扩展至240W.使原本USB PD 应用于手机、平板电脑或笔记型电脑供电 , 扩展携带式手工具、两轮电动机车等应用 , USB PD 一统供电、输出线材标准 , 以减少电子垃圾产生。为加速USB PD 3.1 规格普及,英飞凌推出全新XDP数位电源控制 IC系列 PAG2P-2S , 提供ACF架构高整合度产品解决方案, 使周边元件数大幅减少进一步降低生产成本 , 可支持宽范围输出电压,在产品应用中更可支持至28V输出电压,可满足各式产品设计,搭配英飞凌GaN MOSFET开关元件一同使用,可达到优化产品设计,高频化的操作更可以缩少磁性零件尺寸与体积, 更容易帮助客户实现高功率密度产品设计 ,也更容易满足适配器(EPR规格)和充电器等应用。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势支持带 PPS 和 28 V EPR 的 PD 3.1 SPR - 传统充电协议: BC v1.2、AFC、Apple 充电和 QC5 - 通用交流线路输入: 90 vac - 265 vac - 带外部电容器的可编程软启动 - 支持 DCM、CrCM、CCM、突发和跳过模式 - 频率范围:20 kHz - 300 kHz - 跨线路和负载的可编程数字谷值表 - 支持逻辑和非逻辑 SR 开关 - 支持故障保护- 棕色输入/输出、线路 UV/OV、VBUS OCP/SCP/OVP/UVP、OTP
►方案规格1. 输入电压及频率操作为: 90~264Vac / 47Hz~63Hz2. 输出电压为 5V/9V/15V/3A , 20V/3.5A3. 输入电压有 Brown-In、Brown-Out 侦测机制4. PCB尺寸(mm)为 34.29 x 31.97 x 30.46 (LxWxH)
► 技术文档
点击此处登录大大通,获取以上文档!:https://www.wpgdadatong.com.cn/reurl/MnayUv
碳化硅MOS管国产从650V-1200V-1700V-3300V,后续推出6500V。 - 无源器件/分立半导体 - 电子工程网 https://www.eechina.com/thread-826808-1-1.html:call:
