80V耐压0.5A -H6601 降压恒压 48V 降12V 60V降5V 24V转3.3V 恒压电源芯片 纹波小 动态负载好
2024年11月08日 14:47    发布者:HHZHOUQIN
产品描述详解:‌H6601 降压恒压电源芯片‌‌概述‌:H6601 是一款高性能的内置功率 MOSFET 的降压开关转换器。它设计用于在宽输入电压范围内提供稳定的输出电压,同时持续输出电流可达0.5A。该芯片以其负载和线性调整率,以及快速的瞬态响应能力,成为多种应用场景的不错选择。‌主要特性‌:‌内置耐压80V MOS‌:H6601 内置了耐压高达80V的功率 MOSFET,使其能够处理高电压输入,同时保持高效的电能转换。‌持续输出电流0.5A‌:该芯片能够持续提供高达0.5A的输出电流,满足多种低功耗至中等功耗设备的需求。‌0.1μA 关断模式‌:在关断模式下,H6601 的电流消耗低,仅为0.1μA,有助于延长电池供电设备的待机时间。‌460KHz 固定频率‌:固定的开关频率有助于简化外部电路的设计,并减少电磁干扰(EMI)问题。‌过温关断保护‌:当芯片温度超过限制时,H6601 会自动关断,以防止热损坏,增强系统的可靠性。‌逐周期过流保护‌:通过逐周期的电流监测,H6601 能够在发生过流情况时迅速响应,保护电路免受损坏。‌宽输入工作电压范围‌:H6601 能够在4.5V至60V的宽输入电压范围内正常工作,适用于多种电源环境。‌输出调节范围‌:输出电压可调节范围为0.81V至0.9xVIN,提供了不同电压输出选项。‌基准电压精度±2.5%‌:高精度的基准电压确保了输出电压的稳定性和准确性。‌典型应用‌:‌功率表‌:H6601 可用于功率表中的电源管理,提供稳定的电压输出,确保测量的准确性。‌配电系统‌:在配电系统中,H6601 可作为降压转换器,为系统中的不同组件提供所需的电压。‌电池充电器‌:H6601 可用于电池充电器中,将高电压输入转换为适合电池充电的低压输出。‌线性稳压器的前置稳压器‌:作为前置稳压器,H6601 可为线性稳压器提供稳定的输入电压,提高其效率和性能。‌WLED 驱动器‌:H6601 可用于驱动白光LED(WLED),提供稳定的电流和电压,确保LED的亮度和寿命。综上所述,H6601 是一款功能稳定、性能稳定的降压恒压电源芯片,适用于多种电子设备和系统。其内置的保护功能和高效的电能转换能力,使其成为电源管理领域的不错方案。
