SL4010 dc3节锂电池串联9-12V升压32V 3A/5A 音响供电恒压芯片
2024年11月07日 17:17 发布者:小郑
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒
压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低
, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高
,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭
GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
SL4010:高效能9-12V至32V升压解决方案,为高端音响系统注入澎湃动力在追求极致音质与持久续航的音频世界里,SL4010 DC-DC升压转换器以其卓越的性能和可靠性,成为高端音响系统的理想供电伙伴。专为3节锂电池串联(9-12V)设计,SL4010能够稳定升压至32V,提供高达3A/5A的输出电流,确保您的音响设备在任何环境下都能展现出最佳音效,无论是家庭影院、户外聚会还是专业舞台,都能轻松驾驭。
【核心特性】
[*]高效升压技术:采用先进的DC-DC转换技术,SL4010能够将3节锂电池提供的9-12V电压高效升压至32V,转换效率高达90%以上,有效减少能量损耗,延长电池使用时间。
[*]强大输出能力:支持3A持续输出,峰值可达5A,满足大功率音响设备对电流的高需求,确保音质清晰、动态响应迅速,让每一次音乐播放都成为震撼心灵的体验。
[*]智能恒压控制:内置精密的电压调节与保护机制,即使在负载波动或输入电压变化时,也能保持输出电压稳定,保护音响设备免受电压不稳带来的损害,延长设备使用寿命。
[*]宽电压输入范围:兼容3节锂电池串联的9-12V输入,适应性强,无论是标准锂电池组还是稍有电压偏差的电源,都能稳定工作,为您的音响系统提供不间断的电力支持。
[*]安全稳定:具备短路保护、过温保护、过压保护等多重安全特性,确保在各种异常情况下都能自动切断输出,保护电路及负载安全,使用更加安心。
[*]【应用场景】
[*]家庭影院:为高端家庭影院系统提供稳定可靠的电源,让每一次观影都成为沉浸式的视听盛宴。
[*]户外音响:在露营、音乐节等户外活动中,为便携式音响设备提供持久电力,让音乐伴随您的每一个精彩瞬间。
[*]专业舞台:满足专业舞台音响系统对高电压、大电流的需求,确保演出音质清晰、稳定,助力每一次演出成功。
