原厂直销大功率升压恒压IC-H6922 3.3V升压5V电路 3.7V升压12Vic 5V升压12V 锂电池供电芯片 7.5A大电流
2024年11月06日 16:57 发布者:HHZHOUQIN
低功耗产品概述:H6922是一款高效能、大功率升压恒压IC,专为满足多种升压电源应用需求而设计。其宽输入电压范围、低启动电压以及高集成度的功能,使得该芯片在移动设备、音频功放、摄影灯光、LCD背光及太阳能供电等领域具有应用前景。产品详细特征:宽输入电压范围:H6922支持2.8-40V的宽输入电压,使其能够适应多种电源环境,提高了应用的灵活性。低启动电压:2.5V的启动电压,确保了即使在低电压情况下,芯片也能正常启动并工作,可应用一些低电压供电的应用场。内置40V LDO供电:内置的高电压LDO(低压差线性稳压器)为芯片内部电路提供稳定的供电,增强了芯片的稳定性和可靠性。低待机功耗:待机功耗低至95%,有助于延长设备的电池使用寿命。逐周期限流保护:通过逐周期的电流监测和限制,有效防止了过流情况的发生,保护了电源系统和负载。高精度基准电压:基准电压精度≤±3%,确保了输出电压的稳定性和准确性。多种工作模式:支持PWM(脉宽调制)、PFM(脉冲频率调制)以及BURST(突发模式)工作,能够根据负载大小自动切换,提高电源系统效率。可设定工作频率:通过ROSC脚可以设置系统开关频率,满足不同应用对频率的需求。低功耗关机模式:当EN脚被拉低时,系统进入低功耗关机模式,关机电流小于2uA,很大地减少了待机时的功耗。完善的保护机制:支持输出过压保护和过温保护功能,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭输出,有效保护电源系统和负载。典型应用:移动设备供电:为手机、平板电脑等移动设备提供稳定的升压电源。音频功放模块供电:为音频功放模块提供所需的升压电源,确保音频输出的稳定性和音质。摄影灯光电源:为摄影灯光提供稳定的升压电源,满足摄影师对光线强度和稳定性的要求。LCD背光显示:为LCD显示屏的背光提供稳定的升压电源,确保显示效果的清晰度和亮度。太阳能供电应用:将太阳能板产生的低压直流电升压为所需的电压,为多种太阳能供电设备提供稳定的电源。综上所述,H6922是一款功能好、性能稳定的升压恒压IC,适用于多种升压电源应用领域。其宽输入电压范围、低启动电压、高精度基准电压以及完善的保护机制等特点,使得该芯片在移动设备、音频功放、摄影灯光、LCD背光及太阳能供电等领域具有应用前景和市场竞争优势
