应用在无线K歌系统中的无线接收芯片-U1R32D
2024年11月06日 09:46    发布者:liao775a
在这个科技飞速发展的时代,KTV点歌设备也在不断升级。网络连接与无线技术的引入,为KTV带来了前所未有的变革。借助无线技术,用户可以在KTV包厢内自由走动,不受线材束缚。通过无线遥控器或手机应用程序,随时点播喜欢的歌曲。无线技术确保了点歌设备与显示屏幕、音响系统之间稳定、高效的传输,为用户带来流畅的视听体验。无线技术简化了设备之间的配对过程,用户只需简单操作即可快速连接点歌设备与其他相关设备。无线K歌系统的工作原理主要包括以下几个方面‌:声音信号转换‌:无线K歌系统中的麦克风通过电子元件将自然界的声音信号转换成音频电信号。这个电信号随后被用来调制电子振荡器产生的高频信号‌。无线传输‌:高频信号通过天线发射到空中,然后通过无线电波传输。用户可以通过FM收音机接收到这个高频信号,并将其还原成原始的声音信号,从而实现无线K歌的功能‌。现代无线K歌设备‌:现代无线K歌设备通常采用调频无线电传输模式,这种模式通过无线电波传输声音,用户可以在任何支持FM收音机的设备上接收到声音信号‌。无线芯片是指能够进行无线通信的芯片。随着无线通信技术的迅速发展,无线芯片也成为了现代电子设备的重要组成部分。无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一些无线电路,使得设备可以与其他设备进行无线通信。由工采电子代理的国产集成DSP内核无线音频传输的无线接收芯片 - U1R32D,是一款用于无线音频传输的接收芯片,配合无线发射芯片完成高品质无线音频传输。射频工作范围为UHF的500M~980MHz之间。由于集成了DSP内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。标准I2S接口,支持两种工作时钟Master和Slave。支持4种数据位宽16/20/24/32bits。支持四种数据对齐模式,含左对齐/右对齐/I2S/DSP模式。其中DSP模式又分DSP mode A和DSP mode B。支持两片U1R32D芯片的两路I2S并联,共用一条I2S通道连接到后级DSP或者DAC等。无线芯片 - U1R32D的特性:集成 DSP 内核,支持音效处理 内置 flash 存储器,支持频段配置和数据记忆等 电源: -集成 LDO,采用单电源供电,供电范围 3.0V 至 4.3V -集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及 8 秒复位 -集成上电复位 POR,低电监测 LVD 和运行监测 WDG 低功耗: -支持 Sleep、Deep Sleep 和 Powerdown 三种低功耗模式 -支持 GPIO、Powerkey 等唤醒 定时器 -2 个基础定时器 BTIMER -1 个通用定时器 GTIMER,支持 PWM, PWC 功能 SARADC: -3 个外部采样通道,可用于按键和信号检测 -多个内部电压监测采样通道 12 个 GPIO 端口,且复用其它外设功能 外设接口: -1 个 UART,可分配到 2 组端口 -1 个 USB OTG 2.0 Full Speed 全速接口 -8 段 LCD 驱动接口MVSILICON -1 个红外(IR)接收和发射接口 射频: -工作频段 500M~980MHz,采用数字调制 -集成 AGC 音频: -1 组 I2S 音频接口 支持在线调试和代码升级 ESD:2KV 工作环境温度:-40 度~85 度随着无线通信技术的不断发展,无线芯片将向着多业务集成的方向发展。未来的无线芯片将不仅可以支持通信业务,同时也可以支持其他业务,包括图像处理、音频处理等领域。未来的无线芯片将更加集成化。传统上,无线芯片是由多个组件集成而成的,未来的无线芯片将采用集成电路的方式,使得所有组件都集成在一个芯片中,从而使得芯片可以更小、更强大。ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。想了解更多关于国产无线收发芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
