基于ST VIPERGAN50的50W 反激隔离型智能风冷无霜冰箱电源解决方案
2024年11月05日 16:07 发布者:方案知识库
随着人们生活水平的不断提高,家电智能化的发展,未来智能家电市场将不断加速发展,市场需求持续扩大。智能风冷冰箱的原理是利用空气进行制冷,高温空气流经内置的蒸发器(与冰箱内壁分开)时,由于空气温度高、蒸发器温度低,两者直接发生热交换,空气的温度就会降低。同时,冷气被吹入冰箱。风冷冰箱就是通过这种不断的循环方式,来降低冰箱的温度。风冷冰箱的风机功率根据冰箱的规格和温度范围而异,一般在20~30W之间。为了满足主板+风冷电机+无线通信模块+显示屏的供电需求,ST推出了基于VIPERGAN50的50W (DC 15V/3.33A)智能风冷冰箱电源解决方案。VIPerGaN50是ST VIPerGaN系列产品中的第一位成员。VIPerGaN 系列产品隶属于VIPerPlus。传统的VIPerPlus系列的产品结构是将一颗PWM控制器以及高压的功率器件集成在一个封装内。ST的VIPerGaN 产品系列相当于将传统的硅基高压功率器件替换成氮化镓功率器件,与传统的VIPerPlus 系列一样, VIPerGaN 产品具有低待机功耗、高效率的优势。器件稳定及ESD防护,且芯片内部支持多种保护功能。
VIPerGaN50将最新的PWM控制器功能和技术与宽带技术相结合。它采用650V耐压的氮化镓高电子迁移率晶体管,作为集成电源设备,搭配最新的全功能PWM控制器和所有的VIPerPlus系列一样,VIPerGaN内置了高压启动功能以及各种保护功能。内置的氮化镓晶体管和栅极驱动器,允许有效的准谐振PWM控制器,开关频率最大可以运行到240K赫兹,以保持外部磁性元件的小型化以及非常紧凑的布局。VIPerGaN除了具有氮化镓的低开关损耗和传导损耗的优点外,还集成了动态消隐及可调谷同步和自适应突发模式,使所有功率水平的功耗最小化,并且它的待机功耗仅为30毫瓦。所有的这些功能都集成在一个非常小的封装,QFN5x6的封装内,使用VIPerGaN进行设计,可以使材料清单非常简单,便于设计紧凑和高效的交直流转换电源。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势1 准谐振(QR)反激控制器2 650 V E模式功率GaN晶体管3 嵌入式传感场效应晶体管4 动态消隐时间和可调谷值同步延迟功能,以最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的效率5 谷值锁定确保持续跃谷6 具有自适应突发模式的高级电源管理,待机功耗低于30 mW7 输出OVP保护8 针对独立电源OPP变化的输入电压前馈补偿9 过压和欠压保护10 输入OVP保护11 集成热关断12 频率抖动,用于EMI抑制
►方案规格1 输入电压范围: 90Vac~264Vac2. 输入电压频率: 50/60Hz3. 输出电压和电流: 15V/3.33A4. 输出功率: 50W5. 效率:Above 89% @Full Load6. 待机功耗:50mW@Input power in standby @ 230VAC7. Demo board 宽 x 長 = 72mm x 30mm
► 技术文档
点击此处前往大大通,即可获取技术文档~
