旺泓推出小体积封装的全新数字红外接近检测模块-WH4535V
2024年10月31日 10:08 发布者:liao775a
数字红外接近检测模块是一种利用红外光进行物体接近检测的设备,主要用于检测物体是否在传感器附近。利用红外线测量距离的模块,通常由红外发射器和接收器组成。它可以测量物体与模块之间的距离,并将结果输出给其他设备。其主要组成部分包括红外发射器和光电二极管,通过发射红外光并检测反射光来工作。
数字红外接近检测模块工作的基本原理是发送一束红外线,当它遇到一个物体时,一部分红外线将被反射回来并被接收器接收。模块计算反射光的时间差,并将其转换为距离值。这种技术可以在不接触物体的情况下精确测量距离。数字红外接近检测模块经常应用于物体检测、跟踪、识别等领域,具有以下优点:1. 可以对目标进行非接触式检测,并且具有高度的精度、灵敏度,可以实时监测目标状态。2. 具有夜视能力,不受光线因素影响,适用于低照度环境的检测和观察。3. 可以通过模块化、集成化设计,将其应用于各种不同的场景和应用领域。红外测距模块广泛应用于机器人、安防、智能家居、自动化生产等领域。例如,在机器人领域,红外测距模块可以帮助机器人避免障碍物,从而更好地完成任务。在安防领域,它可以用于门禁系统、智能监控等场景。在智能家居领域,红外测距模块可用于智能灯光、智能窗帘等设备的控制。台湾旺泓推出的小体积数字红外接近检测模块 - WH4535V,其超小封装体积仅为L2.0毫米xW1.0毫米xH0.5毫米,WH4535V是一种光到数字转换器,结合了接近传感器和高效的VCSEL光;是一种微型光地栅格阵列模块,集成了一个接近传感器和一个940nm红外VCSEL;利用由集成VCSEL发射器提供的对反射红外能量的光电二极管检测,接近检测功能可对附近的物体进行检测。具有低功耗优势(供电:典型电压1.8V,功耗:10Hz输出时较大功耗100uA)其中断功能还可以配合外部微控制器帮助维持低功耗运行;在电池驱动的系统中可以长时间稳定运行。接近传感器(PS)内置了一个940nm的环境光抗扰光滤光片,因此PS可以高精度地检测反射到传感器中的红外光,并且具有优异的抑制性能;实现高级串扰噪声消除。结构图:
接近传感芯片 - WH4535V特点:小间距设计用于1.7mm圆形传感器孔径尺寸1.8v和1.8v电源I2C总线10uA@100ms和10bits下的总有功电流(包括VCSEL电流)待机电流0.7uA;睡眠模式电流0.7uA940nm VCSEL红外发射器驱动12mA高串音和环境光消除,相当于220分辨率ADC分辨率可选10/12/14/16位WH4535V数字红外接近检测模块的开发源于台湾旺泓对光学传感器开发和生产的坚持。台湾旺泓在国产接近、环境光和颜色传感器以及手机传感器模块方面长期占据市场主导份额。在数字红外接近检测模块领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓数字红外接近检测模块的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
