Aigtek:功率放大器金属管件脉冲涡流无损检测系统
2024年10月30日 15:00 发布者:aigtek01
涡流检测是利用电磁原理对导电材料进行探伤的几种无损检测方法之一,其应用范围相当广泛,它在航天和航空,冶金和机械制造业都有着良好应用,涡流检测一般需要搭配大功率放大器进行使用,今天Aigtek安泰电子就为大家介绍一种涡流检测与大功率放大器相结合的无损测试系统。什么是涡流检测?
涡流检测是控制各种金属材料及少数石墨、碳纤维复合材料等非金属导电材料及其产品品质的主要手段之一,在无损检测技术领域占有重要的地位。当把一块导体置于交变磁场之中,在导体中就有感应电流存在,即产生涡流。由于导体自身各种因素(如电导率、磁导率、形状、尺寸和缺陷等)的变化,会导致涡流的变化,利用这种现象判定导体性质、状态的检测方法,称为涡流检测。
涡流检测的原理是什么?
涡流检测依赖于电磁感应,当交流电通过导体(例如铜线圈)时,线圈周围会产生交变磁场,该磁场随着交流电的上升和下降而膨胀和收缩。如果然后将线圈靠近另一个电导体,线圈周围的波动磁场会渗透材料,并根据楞次定律,在导体中感应出涡流。反过来,这种涡流会产生自己的磁场。这个“次级”磁场与“初级”磁场相反,从而影响线圈中流动的电流和电压。
脉冲涡流无损检测系统
本系统围绕脉冲涡流检测技术,针对典型的双层异质金属套管结构(内管为不锈钢管、外管为碳钢管),探究其壁厚减薄缺陷的分类识别与定量评估。
实验设备:信号发生器、ATA-4014高压功率放大器、信号放大器、滤波器、PC端、检测探头和被测套管等组成。
1、仿真模型的建立:检测探头由激励线圈、铁芯和磁场传感器组成。仿真采用的激励电流信号如图所示
2、脉冲涡流检测实验平台
所搭建的脉冲涡流检测系统主要由信号发生器、功率放大器、信号放大器、滤波器、PC端、检测探头和被测套管组成。检测探头中的激励线圈在通入诸如方波的暂态激励电流后产生一级磁场(线圈磁场),该磁场在被测金属管件内部感应出涡流,涡流继而产生二级磁场(涡流激发磁场),其方向与一级磁场相反,且抑制一级磁场的改变。探头中的磁场传感器所拾取的检测信号为一级磁场与二级磁场叠加所得总磁场的信号。
功率放大器应用检测系统图
ATA-4014C高压功率放大器
应用:超声电机驱动、软磁测试、无损检测、磁芯损耗测试、驱动压电陶瓷、超声换能器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器www.aigtek.com
