应用方案|汤诚科技打造高效学习神器——词典笔配套芯片方案
2024年10月28日 16:12 发布者:汤诚科技
在当今信息爆炸的时代,语言学习的重要性不言而喻。然而,面对浩瀚如海的词汇和复杂多变的语法规则,许多学习者感到力不从心。尤其是当遇到生僻词或专业术语时,传统的纸质字典查阅方式显得繁琐且耗时。这时,一款高效便捷的学习工具——词典笔应运而生,它以其强大的即时扫描识别、多语言互译及真人语音发音等功能,成为众多学习者的得力助手。其外观通常设计成笔形或小型手持扫描仪样式,便于携带和使用。用户只需轻轻一扫,即可快速获取单词释义、发音乃至例句等信息,极大地提高了学习效率。汤诚科技针对词典笔推出了配套芯片解决方案,涵盖电源管理、音频功放以及MOS技术,旨在优化词典笔的性能和用户体验。词典笔应用框图产品图01 电源管理
[*]充电IC
为确保词典笔充电过程的高效与安全,充电芯片需支持5V标准电压和2A或1A电流。此外,充电设备必须通过CCC认证,符合相关安全标准,以保障充电的稳定性和安全性。为防止电池过充、过度放电和短路等问题,电池保护功能是必不可少的。汤诚科技提供的TCS6354B和TCS6142型号的充电芯片,在设计上不需要MOSFET、传感电阻和阻塞二极管,简化了电路设计同时还保持了充电的安全性。
[*]LDO
选择合适的LDO首先要明确词典笔供电电压范围,选择覆盖该范围且有一定余量,根据词典笔内部芯片电压需求挑选,关注输出电压精度,查看线性调整率和负载调整率来判断输出电压稳定性。考虑词典笔不同工作模式下的电流变化,选择能适应这种动态变化、在负载电流变化范围内保持良好电压调节性能。根据词典笔电路板空间选合适的封装,汤诚科技TCS2109、TCS2155、TCS2193封装都有SOT23-5。
[*]Buck
词典笔依靠电池供电,转换效率高的降压转换器能有效减少电池消耗,延长电池续航时间。在词典笔正常工作的输入电压和负载电流条件下,比较不同产品的转换效率,降压转换器的开关频率会影响其电磁兼容性和外部元件尺寸。较高的开关频率可以减小电感和电容等外部元件的尺寸,但可能会增加电磁干扰。如果词典笔内部空间有限,可以考虑选择开关频率较高(一般在几百 kHz 到几 MHz 之间)的降压转换器,同时要确保其产生的电磁干扰在可接受范围内。
02 音频功放汤诚科技音频功放在音质方面表现出色,能够高保真地还原人声,提供清晰、自然且无失真的听觉体验,非常适合用于学习和准确发音。其音量充足,动态范围宽广,能适应各种环境并在不同音量下保持清晰的声音表现。效率与功耗方面,均采用了低功耗设计,有效延长了电池续航时间,方便用户长时间使用。其高转换效率减少了能量损耗和发热,保证了性能的稳定性,并进一步提升了电池续航。在集成度与封装尺寸上,XA2613封装尺寸为WLCSP(1.63mmX1.63mm),该产品具有高度集成的设计,简化了外围电路的复杂度,节省了空间,使得内部结构更加紧凑。03 MOSFET
词典笔的电源电压一般较低,例如通过 USB 接口供电时电压在 4.75V - 5.25V 左右。但考虑到可能出现的电压尖峰等异常情况,应选择耐压值有一定余量的 MOSFET。通常耐压值在 10V - 20V 左右的 MOSFET 较为合适,这样可以确保在各种情况下不会因电压过高而损坏,汤诚科技的 TCS1002B 芯片具备高达 60V 的耐压性能,这一特性能够为设备提供更为卓越的保护。根据词典笔中通过 MOSFET 的最大连续电流来选择合适的型号。考虑词典笔在工作过程中可能出现的最大电流情况,如在启动某些功能模块(如扫描功能、音频播放功能等)时的电流峰值。如果最大连续电流预计为 300mA,那么应选择连续电流额定值大于 300mA 的 MOSFET,如 500mA 或 1A 的产品,以确保能够稳定地传导电流。
深圳市汤诚科技有限公司专注于为客户提供国产高性价比电源管理及音频功放等芯片解决方案和产品。企业文化
汤诚核心价值观:秉承以客户需求为中心,持续提升客户竞争力;以供应商为伴,持续合作共赢;以奋斗者为本,持续自我反思;以自强不息为始,持续自我蜕变。为使民族品牌更具竞争力而不懈奋斗,不断创造价值服务于国内外众多知名品牌企业成就卓越价值。
汤诚使命:让中国芯走向世界
汤诚愿景:用“芯”创造美好生活
公司网址www.tctek.cn
联系我们0755-28236800
