100VMOS管-100V3A/5A/8A/10A/15A/40A N通道MOS管和P通道MOS管 皮实耐抗 性价比高
2024年10月28日 10:38 发布者:HHZHOUQIN
关于100V MOS管(包括N通道和P通道)的特性、工作原理、应用领域以及惠海MOS管在典型应用领域的讲解。以下是对这些信息的概括和补充:100V MOS管特性电压范围:100V,适用于多种高压应用场景。电流能力:提供3A、5A、8A、10A、15A、40A等多种电流选择,满足不同功率需求。通道类型:N通道和P通道,适用于不同的电路设计和应用需求。皮实耐抗:具有高可靠性和稳定性,适用于恶劣环境。性价比高:提供稳定的性能和合理的价格。特定型号特点(以HC210N10LS为例):N-通道,增强模式。在VGS=4.5V时,具有低的导通电阻RDS(on)。快速开关特性。无铅电镀,符合RoHS标准。MOS管工作原理导通状态:当栅极电压高于阈值时,MOS管导通,形成低电阻通路,允许电能传输到输出负载。截止状态:当栅极电压低于阈值时,MOS管截止,形成高电阻断路,阻止电能传输到输出负载。调节输出电压或电流:通过控制MOS管的导通和截止状态,以及导通时间和截止时间的比例(占空比),可以调节输出电压或电流的平均值。MOS管应用领域DCDC应用领域:恒压模式:用于电子设备和消费类电子产品等模块供电,如BMS、POE、GPS、仪器仪表、车充等。这些应用通常需要将高电压转换为低电压(如24V、36V、48V等转换为3.3V、5V、12V等)。恒流模式:用于多种照明场景,如舞台灯、车灯、摄影灯、球泡灯、台灯、投影仪、磁吸灯、吸顶灯等。这些应用通常需要将高电压转换为特定的电流输出。惠海MOS管在典型应用领域的讲解搭配恒压或恒流芯片:惠海MOS管(如3400、5N03、30N06、50N06、5N10、45N10等)与惠海的恒压芯片(如H6201L、H6211S)或恒流芯片(如H5119SL、H6911、H5021B、H5229、H5521L等)搭配使用,性能更稳定,可靠性更好。型号丰富,封装多样:惠海提供多种MOS管型号和封装类型,包括SOT23、PDFN33、PDFN55、SOT89-3、SOP-8、TO-252等,以及沟槽型和SGT型,适用于多种领域和需求。综上所述,100V MOS管在电子电路中具有应用前景,特别是在DCDC转换、恒压供电和恒流照明等领域。惠海作为MOS管供应商,提供了多种型号和封装类型的选择,以满足不同领域和需求。
