直流马达驱动、低压、大电流、单全桥驱动-瑞盟MS31211
2024年10月19日 15:32 发布者:18025319604
产品简述MS31211 是一款低压、大电流、单全桥驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
MS31211 可以提供最高 3.2A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从1.8V 到 6V。
两个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、刹车以及滑行模式。全桥由 IN1/IN2 逻辑控制,并且当所有的 INx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点
①单个全桥驱动器,低输出导通电阻,240mΩ(HS+LS)
②3.2A 峰值电流能力
③功率电源供电范围:1.8V 到 10V
④逻辑电源供电范围:1.8V 到 6V
⑤IN1/IN2 全桥控制逻辑
⑥待机模式下,功耗不超过 120nA@VM<6V
⑦eMSOP10 封装(背部散热片), 3mmx3mm
⑧保护功能:欠压保护、过温保护
应用
①摄像机
②玩具
③机器人
④便携式医疗电子设备
功能描述
MS31211 是一款低压、单全桥驱动器,可以用来驱动一个直流电机。
全桥控制逻辑
待机模式
MS31211 提供待机模式,当 IN1=IN2=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 INx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。
电源供电及输入管脚
VDD 和 VM 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时,VM只消耗很小的电流。如果 VM 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VM 接一起进行供电。
保护电路
MS31211 提供保护电路,包括欠压保护、过温保护等。在保护状态时,nFAULT 脚会被拉低。
推荐工作参数
该型号需要最低1.8V工作电压即可工作,支持低电压的同时,又能提供较大的驱动电流(3.2A最大),成本低,应用场景广泛,电动窗帘、玩具、机器人等。MS31211已经大批量出货,欢迎式样。鑫邦旺-农S18025319604
