Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
2024年10月15日 18:37 发布者:eechina
器件节省空间,工作温度高达+165 °C,电感值达4.7 μH威世科技Vishay推出两款新型1008封装功率电感器---商用版IHLL-1008AB-1Z和车规级IHLP-1008ABEZ-5A,外形尺寸为2.5 mm x 2.0 mm x 1.2 mm。今天推出的这两款功率电感器性能与更大一级的IHLP电感器相同,占位面积只有55 %,工作温度高达+165°C,具有宽电感范围和低直流内阻(DCR)。
IHLL-1008AB-1Z只有底部是电镀的端子,可缩小基板布局,实现紧凑的板间距,电感典型值0.33 μH 至4.7 μH。IHLP-1008ABEZ-5A采用底部和侧面电镀的端子,增加焊点固定强度,提高抗机械振动能力,同时简化焊点检查。器件通过AEC-Q200认证,+165 °C下可连续稳定运行,工作温度比最接近的竞品器件高10 °C,典型DCR低至12.0 mΩ,降低15 %。
两款器件的性能优于铁氧体技术,采用牢固的铁粉磁芯完整密封绕组,消除气隙,并对相邻器件串扰进行磁屏蔽,同时其软饱和曲线在整个工作温度和额定电流范围内保持稳定。电感器扁平线圈支持低DCR 和大电流处理,线圈可直接弯折形成电感器端子,不需要引线框。精密激光剥线,结合引线电镀工艺,确保易焊性并可承受重复热循环,实现最大可靠性。
日前发布的Vishay Dale器件适用于DC/DC转换器、噪声抑制和各种应用的滤波。IHLP-1008ABEZ-5A是车载信息娱乐、导航和制动系统;ADAS、LiDAR和传感器;以及发动机控制单元的理想选择。IHLL-1008AB-1Z适用于CPU、SSD模块以及数据网络和存储系统;工业和家庭自动化系统;电视、音箱、音频和游戏机;电池供电消费类医疗保健设备;医疗器械;通信设备以及精密仪器。
IHLL-1008AB-1Z和IHLP-1008ABEZ-5A采用100 %无铅 (Pb) 屏蔽复合结构,噪声极低,具有高抗热冲击、耐潮湿和抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
系列 IHLL-1008AB-1Z IHLP-1008ABEZ-5A
电感 @ 100 kHz (μH) 0.33~4.7 0.15~2.2
典型 @ 25 °C (mΩ) 14.0~160.0 12.0~70.0
最大DCR @ 25 °C (mΩ) 19.0~190.0 15.0~84.0
典型温升电流 (A)(1) 1.8~6.0 2.6~6.5
典型饱和电流 (A)(2) 1.8~7.3 2.8~8.5
典型饱和电流 (A)(3) 2.4~8.5 3.5~10.2
封装 1008 1008
温度范围 (°C) -55~+125 -55~+165
AEC-Q200 否 是
(1)ΔT上升约 40 °C时的直流电流(A)
(2)L0下降约20 %时的直流电流(A)
(3) L0下降约30 %时的直流电流(A)
IHLL-1008AB-1Z和IHLP-1008ABEZ-5A现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
