DCDC80V降压60V48V36V30V24V12V5V3.3V0.5A 恒压芯片H6601 低纹波 外围少
2024年10月12日 09:25 发布者:HHZHOUQIN
H6601是一款功能、应用降压开关转换器芯片,适用于多种低功耗、高效率的电源转换场景。产品特性内置耐压80V MOS:这意味着该芯片内置的MOSFET能够承受高达80V的电压,使其适用于宽范围输入电压的应用场景。持续输出最大电流0.5A:芯片能够持续提供最大0.5A的输出电流,满足多种低功耗应用的需求。0.1μA 关断模式:在关断模式下,芯片的电流消耗低,仅为0.1μA,有助于延长电池寿命。460KHz 固定频率:芯片的开关频率固定为460KHz,有助于优化外部滤波元件的选择和设计。过温关断保护:当芯片温度过高时,会自动关断以保护电路,防止过热损坏。逐周期过流保护:提供逐周期的过流保护,确保在电流异常时及时切断输出,保护电路的可靠性。4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围:芯片的输入电压范围宽广,使其能够适用于多种不同的电源环境。输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN:输出电压可在一定范围内调节,满足不同的应用需求。基准电压精度±2.5%:芯片的基准电压精度高,确保了输出电压的稳定性和准确性。典型应用场景功率表:用于电力监测和计量设备中,提供稳定的电源转换。配电系统:在配电系统中作为电源转换和管理的关键组件。电池充电器:用于电池充电设备中,提供高效、稳定的充电电源。用于线性稳压器的前置稳压器:作为线性稳压器的前级,提供预稳压功能,提高整体电源系统的稳定性和效率。WLED 驱动器:用于驱动白光LED(WLED),提供恒定的电流和电压输出,确保LED的稳定发光。
