H6922 2.8-40V升压48V52V60V72V80V100V7.5A大电流芯片 香薰机 太阳能供电IC 低功耗
2024年10月10日 14:41 发布者:HHZHOUQIN
H6922是一款功能BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于多种需要升压恒压电源的应用领域。以下是对该产品的详细解析: 一、产品描述 宽输入电压范围:H6922的输入电压范围为2.8-40V,这使得它能够在多种电源环境下稳定工作。低启动电压:芯片可以在低至2.5V的电压下启动,进一步增强了其适用性。智能模式切换:根据负载的大小,H6922能够自动切换PWM、PFM和BURST模式,以提高电源系统效率。低功耗待机:通过EN脚可以实现低待机关机功能,当系统关机时,流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。可调开关频率:ROSC脚允许用户设置系统开关频率,提供了更高的灵活性。多重保护机制:芯片具备逐周期限流保护、输出过压保护以及过温保护功能,有效保护电源系统和输出负载。 二、产品特征 宽输入电压范围,适应性强。低启动电压,应用更灵活。内置40V的LDO供电,保证芯片稳定工作。超低待机功耗,延长设备使用时间。逐周期限流保护,确保电流稳定。基准电压精度高,输出稳定。支持多种工作模式,适应不同负载需求。可设定工作频率,满足特定应用需求。支持低功耗关机模式,节省能源。关机电流极小,几乎不消耗电能。具备输出过压和过温保护功能,保障系统安全。 三、典型应用 移动设备供电:为多种移动设备提供稳定、高效的电源。音频功放模块供电:确保音频设备的音质和稳定性。摄影灯光电源:为摄影灯光提供持续、稳定的电力支持。LCD背光显示:为LCD显示屏提供背光电源,保证显示效果。太阳能供电应用:在太阳能供电系统中发挥重要作用,提高能源利用效率。 综上所述,H6922是一款功能好、性能好的升压恒压控制驱动芯片,适用于多种应用场景。其宽输入电压范围、低启动电压、智能模式切换、低功耗待机以及多重保护机制等特点,使得它在移动设备供电、音频功放模块供电、摄影灯光电源、LCD背光显示以及太阳能供电等领域应用前景。
