SL6015B降压恒流 耐压60V高调光比LED驱动IC 输出30W功率
2024年10月08日 15:52 发布者:森利威尔电子.
一、基本参数与性能耐压能力:SL6015B具有60V的高耐压能力,使其能够适用于各种高电压的LED照明场合,如家庭照明、商业照明和工业照明等。输出电流与功率:该驱动IC支持1.5A的输出电流,最大输出功率达到30W,能够满足大功率LED灯具的驱动需求。二、调光性能高调光比:SL6015B具有高调光比的特点,能够实现精确的亮度调节。其调光比高达65536:1,可以满足用户在不同场合下对亮度的多样化需求。支持多种调光方式:该驱动IC支持PWM调光和模拟调光两种方式,使得调光控制更加灵活方便。
三、恒流与保护功能恒流输出:SL6015B采用先进的恒流控制技术,能够确保LED灯具的电流稳定,从而延长LED的使用寿命。多种保护功能:该驱动IC具有过温保护、过流保护等多种保护功能,能够有效地保护LED灯具和驱动电路的安全。
四、应用场合与优势广泛的应用场合:SL6015B适用于LED备用灯、信号灯、低压LED射灯(可代替卤素灯)、LED汽车照明、LED摩托车照明以及LED台灯、LED舞台灯等多种场合。电路简单与元器件少:SL6015B的电路设计简单,元器件数量少,使得应用更加方便快捷,同时降低了成本。高效率与低功耗:该驱动IC具有较高的效率(可达96%)和较低的功耗,可以有效地降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。
SL6015B
60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:
● 最大输出电流:1.5A
● 电流精度:±3%
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:
● LED 备用灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
