SL3170 耐压150V支持1A电流 降压恒压芯片 内置MOS管
2024年09月29日 14:53    发布者:森利威尔电子.
一、基本特性耐压能力:SL3170能够承受高达150V的输入电压,这使得它在处理高电压应用时具有显著优势。输出电流:最大支持1A的输出电流,满足多种应用场景的电流需求。内置MOS管:内置了150V的高压MOSFET,简化了电路设计,提高了系统的集成度和可靠性。
二、功能特点高压启动与自供电:SL3170内置高压启动和自供电功能,能够快速启动并满足低待机功耗的要求,提高了系统的能效比。自适应降频:具有自适应降频功能,能够在轻载条件下进一步优化转换效率,减少不必要的能量损耗。软启动:芯片内置软启动功能,能够减小器件应力,有效防止电感电流过冲,保护电路免受损害。多种保护功能VCC欠压锁定:当VCC电压低于设定阈值时,芯片将自动锁定,防止因电压不足导致的电路异常。输出过载保护:在输出电流超过设定值时,芯片将自动切断输出,保护电路和负载不受损害。过温保护:当芯片温度超过设定阈值时,将自动降低输出功率或切断输出,防止因过热导致的电路损坏。短路保护:在输出短路时,芯片将迅速切断输出,防止短路电流对电路造成损害。开环保护:在控制环路异常时,芯片将采取相应措施保护电路安全。
三、封装与应用封装形式:SL3170采用SOP7封装,这种封装形式具有体积小、引脚少、易于焊接等优点。应用领域:由于其出色的性能和广泛的应用范围,SL3170被广泛应用于备用电源、电动工具、电动自行车、平衡车以及以太网供电等领域。
概述
  SL3170 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。
  SL3170 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
  SL3170 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
  SL3170 采用 SOP7 封装。
特征
● 最大 1A 输出电流
● 10V 至 150V 宽工作电压
● 内置 150V 功率 MOSFET
● 输出电压可调
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 开环保护
● 低待机功耗
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
12V 输出电源应用原理
