为电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案的电机驱动芯片-SS6811H
2024年09月26日 09:32 发布者:liao775a
工采网代理的国产电机驱动芯片 - SS6811H为舞台灯光和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS6811H是一款双通道H桥驱动芯片;用PWM接口进行控制;具有两个独立的H桥驱动通道,每个H桥可提供较大输出电流1.6A (在24V和Ta = 25°C适当散热条件下),可同时控制两个电机;能够精确地控制电机的速度和方向;或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。该芯片工作电源电压范围8.2V~38V,每一个H桥内部的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,能够提供高效的功率输出。双通道H桥使得它可以驱动两个刷式直流电机,一个双极步进电机,或者螺线管等感性负载。同时它还提供了一种低功耗睡眠模式,通过设置SLEEP引脚来实现,可以关断内部电路,以达到非常低的静态电流。为了方便使用和安装,SS6811H采用了带有裸露焊盘的16Pins,5.0mm * 6.4mm的eTSSOP封装;这种封装不仅能够有效改善散热性能,还是无铅产品,符合环保要求。另外,引脚框架采用了100%无锡电镀,确保了良好的接触和可靠性。马达驱动芯片 - SS6811H的特性:双通道H桥电机驱动器 –单个或两个有刷直流电机 –一个步进电机 PWM控制接口 低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) – 24V,Ta = 25°C时可实现 1.6A较大驱动电流 – 24V,Ta= 25°C时RDS(on)为720mΩ(典型值HS + LS) 8.2~38V工作电压范围 睡眠模式低电流 内置3.3V基准电压 带散热片的表面贴装封装 保护特性 – 过流保护 (OCP) – 热关断 (TSD) – 欠压闭锁 (UVLO) SS6811H两通道H桥驱动芯片为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案可广泛应用于:指纹锁、阀门控制、监控安抚、摄像机、数字单镜头反光 (DSLR) 镜头、消费类产品、舞台灯光、玩具、机器人技术、医疗设备为其提供了一个集成的电机驱动器解决方案。ISweek工采网提供步进、直流有刷、直流无刷等不同类别电机驱动芯片,芯片采用智能的控制算法和技术,能实现低功耗和节能运行,可PIN-to-pin市面上多款型号,欢迎咨询“在线客服”索要产品相关资料。率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
