东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
2024年09月25日 19:33 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出第3代碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品线中增添“TRSxxx120Hx系列”1200 V产品,为其面向太阳能逆变器、电动汽车充电站和开关电源等工业设备降低功耗。东芝现已开始提供该系列的十款新产品,其中包括采用TO-247-2L封装的五款产品和采用TO-247封装的五款产品。
最新TRSxxx120Hxx系列为1200 V产品,其采用东芝第3代650 V SiC SBD的改进型结势垒肖特基(JBS)结构。在结势垒中使用新型金属,有助于这些新产品实现业界领先的1.27 V(典型值)低正向电压、低总电容电荷和低反向电流。这可显著降低较大电源应用中的设备功耗。
东芝将继续壮大其SiC电源器件的产品线,并将一如既往地专注于提高可降低工业电源设备功耗的效率。
应用:
- 光伏逆变器
- 电动汽车充电站
- 工业设备UPS的开关电源
特性:
- 第3代1200 V SiC SBD
- 业界领先的低正向电压:VF=1.27 V(典型值)(IF=IF(DC))
- 低总电容电荷:TRS20H120H的QC=109 nC(典型值)(VR=800 V,f=1 MHz)
- 低反向电流:TRS20H120H的IR=2.0 μA(典型值)(VR=1200 V)
主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号 封装 绝对最大额定值 电气特征 样品查看与供货情况
重复峰值反向电压VRRM(V) 正向DC电流IF(DC)(A) 非重复峰值正向浪涌电流IFSM(A) 正向电压 反向电流 总电容电荷
(脉冲测量)VF(V) (脉冲测量)IR(μA) QC
(nC)
温度条件 f=50 Hz IF=IF(DC) VR=1200 V VR=800 V,f=1 MHz
Tc(°C) (半正弦波,t=10 ms),Tc=25 °C 典型值 典型值 典型值
TRS10H120H TO-247-2L 1200 10 160 80 1.27 1 61 在线购买
TRS15H120H 15 157 110 1.4 89 在线购买
TRS20H120H 20 155 140 2 109 在线购买
TRS30H120H 30 150 210 2.8 162 在线购买
TRS40H120H 40 147 270 3.6 220 在线购买
TRS10N120HB TO-247 5(每个引脚) 160 40(每个引脚) 1.27 0.5 30 在线购买
10(双引脚) 80(双引脚) (每个引脚) (每个引脚) (每个引脚)
TRS15N120HB 7.5(每个引脚) 157 55(每个引脚) 0.7 43 在线购买
15(双引脚) 110(双引脚) (每个引脚) (每个引脚)
TRS20N120HB 10(每个引脚) 155 70(每个引脚) 1 57 在线购买
20(双引脚) 140(双引脚) (每个引脚) (每个引脚)
TRS30N120HB 15(每个引脚) 150 105(每个引脚) 1.4 80 在线购买
30(双引脚) 210(双引脚) (每个引脚) (每个引脚)
TRS40N120HB 20(每个引脚) 147 135(每个引脚) 1.8 108 在线购买
40(双引脚) 270(双引脚) (每个引脚) (每个引脚)
注:
改进型结势垒肖特基(JBS)结构:该结构将混合式PiN肖特基(MPS)结构(可在大电流下降低正向电压)整合在JBS结构(不仅可降低肖特基接口的电场,而且还可减少电流泄漏)中。
在1200 V SiC SBD中。截至2024年9月的东芝调查。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TRS10H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS10H120H.html
TRS15H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS15H120H.html
TRS20H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS20H120H.html
TRS30H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS30H120H.html
TRS40H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS40H120H.html
TRS10N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS10N120HB.html
TRS15N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS15N120HB.html
TRS20N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS20N120HB.html
TRS30N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS30N120HB.html
TRS40N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/detail.TRS40N120HB.html
如需了解有关东芝SiC SBD的更多信息,请访问以下网址:
SiC肖特基势垒二极管
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes.html
第3代SiC肖特基势垒二极管
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/sic-schottky-barrier-diodes/articles/3rd-generation-sic-schottky-barrier-diode.html
如需了解有关东芝SiC电源器件的更多信息,请访问以下网址:
SiC电源器件
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-semiconductors.html
如需了解在线分销商新产品的供货情况,请访问:
TRS10H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS10H120H.html
TRS15H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS15H120H.html
TRS20H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS20H120H.html
TRS30H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS30H120H.html
TRS40H120H
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS40H120H.html
TRS10N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS10N120HB.html
TRS15N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS15N120HB.html
TRS20N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS20N120HB.html
TRS30N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS30N120HB.html
TRS40N120HB
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TRS40N120HB.html
