Vishay推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
2024年09月13日 18:31 发布者:eechina
器件节省成本和空间,力度达120 N,额定工作电压低至12 V(8 V至16 V),可提供车载和商用高分辨触控效果威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新增五款不同尺寸和力度级别的器件---IHPT1411AFELR73ABA、IHPT1207AGELR39AB0、IHPT1710ACEL1R2AB0、 IHPT1411AFELR73AB0和 IHPT1614ACEL2R7BB0,扩充采用电磁阀结构的IHPT触控反馈执行器产品线(带Immersion公司许可证)。Vishay Custom Magnetics执行器工作电压12 V,适用于车载和商用人机界面(HMI)LCD显示器、触摸屏、触摸开关和按钮控制面板,具有高脉冲和振动能力,可提供清晰的高分辨(HD)触觉反馈。
日前发布的器件从29 mm x 21 mm到44 mm x 37 mm有四款外形尺寸,可变力输出达120 N,采用小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作。执行器快速响应时间为5 ms,结合高机械力,可产生高分辨触觉效果,工作电压8 V至16 V。IHPT执行器适合用于音频信号不足以向用户传递执行信息的恶劣嘈杂环境。器件采用牢固的刚性铜芯和铁芯结构,可在+105 C高温下运行,满足严苛应用高可靠性要求。
符合AEC-Q200标准的车规级IHPT1411AFELR73ABA适用于汽车仪表板和中控台,可为电子变速箱、方向盘、座椅和其他车载控制系统提供触觉反馈。IHPT1207AGELR39AB0、IHPT1710ACEL1R2AB0、 IHPT1411AFELR73AB0和 IHPT1614ACEL2R7BB0典型应用包括工厂自动化和控制系统、消费电器、娱乐和健康设备、以及医疗、国防、航空电子和演播室音频设备。由于许可限制,执行器不能用于游戏等应用。详情请访问(34602IHPTHAPTICFEEDBACKDEVICES.fm (vishay.com))。
电磁器件额定工作电压低至12 V,不需要其他技术所需的额外高压电路。因此,IHPT系列产品的成本低于线性谐振、线性宽带、偏心旋转质量和压电执行器等同类技术,同时降低了元件高度并具有更高的力密度。器件捆绑Immersion许可证,复杂触觉效果不需要单独购买许可,从而简化设计流程并进一步降低成本。
IHPT执行器在12 V、5 ms脉冲条件下,可驱动0.5 kg负载达到6 g加速度。驱动线圈电感为1.8 mH,典型直流电阻(DCR)为0.95 ,线圈与磁芯之间绝缘电压150 VDC。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,采用100 %浸焊锡标准引线端接。Vishay可根据任何设计规范定制执行器尺寸、形状、磁芯材料、绕组数、端接类型和性能。
器件规格表:
产品编号 力输出 (N) 力系数 响应时间典型值 (ms) 电感 DCR DCR AEC-Q200?
(mH) 典型值 (W) 最大值 (W)
IHPT1411AFELR73ABA 80 0.73 5 1.8 0.95 1.09 是
IHPT1207AGELR39AB0 25 0.39 5 1.35 0.95 1.04 否
IHPT1710ACEL1R2AB0 45 1.2 5 4.04 2 2.2 否
IHPT1411AFELR73AB0 80 0.73 5 1.8 0.95 1.09 否
IHPT1614ACEL2R7BB0 120 2.7 5 3.5 1.2 1.32 否
新款IHPT触控反馈执行器现可提供样品并已实现量产,供货周期为8至12周。
