高效率、恒电流、降压型同步半桥DC/DC转换器驱动芯片-SS8102
2024年09月12日 09:57 发布者:liao775a
由工采电子代理的SS8102是一款高效率、恒电流、降压型同步半桥DC/DC转换器驱动芯片,较大输出电流能力达25A,PWM调光分辨率超过100K:1。SS8102有同步模式和异步模式两种工作模式可供选择,客户可以根据自己的需求来灵活设计。
SS8102采用迟滞式恒定关断时间的工作模式,无需外部补偿设计。较大简化外部器件,其输出电流能力既可以通过不同阻值的外接电阻(Rcs)调整,也可以通过调节模拟调光控制引脚IADJ上的电压来实现。电流能力可达25A。通过DIM管脚输入PWM信号来灵活实现对LED的调光控制。SS8102具有良好的线性度和稳定的恒流特性,可以精确调光并在恶劣供电条件下稳定工作。针对低灰度调光特性进行系统运算优化,实现低灰调光无抖动及闪烁问题,使LED有更好的线性度调光特性。PWM及线性调光双重控制并存,可执行独立调光电流控制。SS8102提供一系列保护功能,包括欠压锁定保护(UVLO)、过热保护(OTP)、LED开路与短路保护,输出欠压保护功能等。SS8102使用具有散热片的封装,因此系统可以在大电流通过时稳定工作。LED驱动芯片 - SS8102的特性:较大输出25A驱动电流 100K:1以上高PWM调光分辨率 模拟调光比 250:1 输入电压范围: 8V~45V 开关电源频率可调整 封装:eTSSOP16 良好的调光线性度 稳定的恒流特性 保护特征 - VCC欠压锁定 - 过流保护 - 过热保护 - 输出欠压保护 - LED开路保护深圳率能半导体在LED驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多LED驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
