安泰功率放大器应用领域:铁电材料极化测试
2024年09月04日 11:42 发布者:aigtek01
铁电材料是一种非常重要的电介质材料,不仅具有较高的介电常数,还有显著的热释电效应和压电效应,因此也被广泛应用于从日常生活到高端技术的多个领域。功率放大器作为铁电材料极化测试中常用的测试仪器之一,在该领域也有着良好应用,今天Aigtek安泰电子就为大家分享一些有关铁电材料极化测试的知识点。在有限温度下,铁电材料具有自发极化,并且自发极化的取向可能有两个或多,其取向还会随着电场作用而发生改变,极化交互作用还会使得长程序与热涨落(温度T)两者发生竞争关系,一旦前者比后者强度高,就会发生顺电-铁电相变,反之亦然。
由于极化属于一种极性矢量,而产生的自发极化会在晶体中形成独特的方向,这时每个晶胞中的原子就会沿着该方向产生相对位移,使得正、负电荷中心不重合,从而形成电偶极矩,晶体一般只在一定的温度范围内具有铁电性,一旦当温度超过某一设定值,就会经历从铁电相(feroelectricphase)到项电相(paraelectricphase)的结构相变,自发极化也会随之消失,这-转变温度被称为居里温度(TC)。当温度高于居里温度,晶体是非极性结构,也称作顺电结构。
当铁电晶体发生自发极化现象时,由其正负两端的束缚电荷产生的退极化场与极化取向相反,这时晶体内部的静电能将会变大,当铁电晶体被束缚时,应变能还将因为自发极化产生的自发应变而增加。因此,就算极化均匀,其状态也是不稳定的,晶体还将自发分成小区域,这些小区域被称为-畴。
虽然各个畴的极化方向不一致,但畴内部的电偶极子取向却相同。对于多星而言,其电畴取向没有任何规律可循,因为它的星物的取向是任意的:如果是单晶,则不一致的电畴自发极化取向间还存在着简单的关系。就铁电体晶体整体来说,在没有电场作用之前,极化状态也将不会对外呈现出来。功率放大器知识https://www.aigtek.com/products/bk-glfdq.html
ATA-7000系列高压放大器
作为ATA系列功率放大器目前具有最高电压的测试仪器,ATA-7000系列高压放大器专门针对纳米材料、压电陶瓷、传感驱动等需要超高电压,需要驱动高压型负载的测试方案。
安泰电子ATA-7050高压放大器,是一款可放大交直流信号的测试仪器设备,带宽(-3dB)DC~100kHz,最大输出电流40mAp,具键保存常用设置功能,单端输出10kVp-p(+5kVp)高压。
ATA-7050高压放大器操作面板波晶显示,设备状本及参数动态显示,交与界面一目了然,电乐增益数控0~2000倍可调,结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器https://www.aigtek.com/products/p-glfdq.html
