“转移阻抗”?求你们不要再玩新梗了!
2024年09月02日 16:53 发布者:edadoc2003
高速先生成员--黄刚在SI这个行业待久了,Chris发现其实也蛮卷的,就好像前几周写的电容滤板半径这篇文章,最近一些和Chris很熟的网友也评论说:现在好好做设计,好好做仿真都不行啦?一定要发明一些听起来很高大上的专有名词才能衬托自己的厉害?所谓滤板半径,其实就是研究如何摆放电容的位置,优化它给负载芯片的去耦效果的问题嘛,大电容摆远点,小电容摆近点,无非是考量电容到负载的等效电感的影响程度,就非要说得文绉绉的?对此,Chris举双脚赞同,但是大家不能怪高速先生哈,这些名词也不是我们发明的是吧。所以Chris继续翻这篇文章的评论时,竟又听到另外一种声音:还有没有这样文绉绉的名词,给我来一打!我就喜欢听高速先生用简单的语言翻译,翻译后的内容就能轻松get到了!显然,Chris更喜欢这种态度,然后呢,借着组内的同事们刚好也问到一个不常听的概念,就“勉为其难”再给大家做一个科普咯。它就是今天的猪脚---转移阻抗。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/aade9b2c0bc04b9bb460538c087f9a46~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=s0UxA%2B1dI%2BxS5EKCTPfvyfpmxUg%3D
相信大家会第一时间通过某搜索引擎去查这个名词。一般来说,建议大家不要查,因为查到的东西大家看完后其实也基本跟没看过一样。转移阻抗是电路分析与设计中的一个重要概念,用于描述电路中信号传递的特性。它代表了输入和输出之间的关系,并对电流、电压和功率等参数进行计算。转移阻抗的原理基于欧姆定律和基尔霍夫定律。根据欧姆定律,电流与电压之间存在线性关系,而基尔霍夫定律则描述了电路中电流和电压的分布和总和等特性。通过计算输入信号与输出信号之间的比值,可以得到转移阻抗。对于线性系统,转移阻抗是一个常数;而对于非线性系统,转移阻抗可能是一个函数,表示输入信号与输出信号之间的关系。。。。。。嗯,查完也看完了,大家感觉怎么样?https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e8a7cf46b1834e3eac52d3bc5ff7928b~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=Xk9ycDNHr0kEvlUfhyMBq0GxTxk%3D
算了算了,Chris要不举个例子吧,我相信效果应该会比你们强行理解要来的好。我们假设在下面这个具体PCB电源设计的场景中,左边的电源VRM芯片给两颗DDR4颗粒供电,电压大家也知道,1.2V。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ef0cb7333f0c45df8332a8de1a93e9cf~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=a2Vc18Jff%2B4bYKbhRaP2QEyL14w%3D
PDN阻抗前面问了大家,大家是知道的哈。那我们分别仿真得到颗粒1和颗粒2两个负载的PDN阻抗结果,如下所示。当然,我们按每个颗粒的最大电流是0.5A,然后允许1.2V电压波动的纹波幅度为5%,这样我们能计算得到满足要求的PDN目标阻抗值,也就是下面黑色的spec线。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0edaa6ec29a7492f9633c95873ae4ddf~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=aqG0N3zN4RL13y4uT2yWBso3GUM%3D
可以看到,两个颗粒经过合理的设计,在板级的频段(几十MHz吧)能满足这个目标阻抗的要求。上面也是我们正常去做PDN仿真输出的结果,给出的是每个负载端的Z阻抗曲线,也称之为自阻抗。Z22是第一个颗粒的自阻抗,Z33是第二个颗粒的自阻抗。那针对这个例子而言,什么叫转移阻抗呢?假设我们在上面的仿真中,增加一个仿真项,我们仿真第一个颗粒与第二个颗粒之间的阻抗,也就是Z32,仿真结果如下:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/98a65c420be542f6ad0e6ef829ce9acc~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=stNFf5DO3W2ENlFr69kK%2BIaeuIw%3D
这个Z32就是我们今天要介绍的新概念,转移阻抗。那大家就好奇了,Z22和Z33的意义都知道,是表征在颗粒1和颗粒2需要拉载一定电流值的时候,由于存在自阻抗就会在颗粒处产生纹波。那Z32的意义是什么呢?顺着大家对自阻抗理论的观点,Chris决定延伸一下。在上面的电源链路仿真中,我们分别去做下面两个case:case1是在dram2拉载电流,同时也去看dram2的纹波;case2是我们在dram1中拉载电流,然后同样还是看dram2的纹波。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/7c73a5a9c5c0499b96245e53cd5d2a73~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=Sfl4%2BztUoRveohqF30PFDMMWWp8%3D
那经过仿真之后就会分别得到case1和case2在dram2处的纹波结果。其中case1的结果就是我们仿真颗粒2自阻抗时的表现,如下图所示,的确是能满足±5%纹波的要求。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ca33b3bfc05b44bea73aec88756d0e1c~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=%2BK%2BJtuFIBi5w4LUTHbEo6eod0Dc%3D
当然还仿真了case2,就是颗粒1 拉载电流在颗粒2位置的纹波大小,如下所示,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/70fa187df0e34a4cb916359e091372f6~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=WlLzwldG9rsfR4lN7R2dD9k%2BLoE%3D
感觉也不小哦,那到底这个case2的纹波表示啥意思呢?如果现在不懂的,别急哈,我们接着往下看。那当然还有一种case,那就是两个颗粒都同时工作,同时拉载电流的情况,这个case更符合产品工作的场景,我们把它叫case3吧。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/82e9886099ae44929ec9eda959f8dda2~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=%2B5jyH2uVa%2FSxqpnghWW%2Fu9J5BYA%3D
仿真后也能得到case3情况下同样在dram2位置的纹波结果,如下图。感觉如果两个颗粒都同时拉载电流的时候,颗粒2的纹波好像±5%都hold不住了啊!仿真PDN的自阻抗是可以过的啊,为啥最后纹波却过不了啊?https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ffdbfb56a56c4ae6bb797765585ee71d~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=DaOysTytL8%2Fme5jqz0pcQqTAfBI%3D
带着上面的问题我们继续看,从结果看到三个case在dram2颗粒的纹波结果都有点不同,细心的朋友会不会提出这样的问题呢:那三种case的结果有没有什么关系?时间关系,Chris决定不卖关子了,那我们把case1和case2的纹波结果加起来,当然加的同时要减去直流的1.2V,大概写一个简单的公式,我们就能得到两个case加起来后的纹波结果。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c8a7260b01454643b15e2c2f3e62daae~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=ronHlATEHyuYHckqjicqFU6c30M%3D
咦,怎么上面加起来的纹波和case3有点像啊!大家也不用去找case3去对了,Chris把它们俩直接放在一起看,也不能说很像吧,只能说一模一样!!!https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f67f28dde59447a882485aca6a674ab0~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202409021629003310FF4194B9E1D417CA&x-expires=2147483647&x-signature=Wh%2BF%2BtCpKkVMyaOyhFfI3lHpEE4%3D
嗯,没错,case1加上case2的纹波等于case3的纹波。强调一次,是完全相同!最后Chris简单总结一下,就是对于dram2而言,它不仅要关心在它自己位置拉载的电流造成的纹波影响,还要考虑dram1拉载电流时产生的对dram2纹波的影响哈!相信Chris都这样暗示了,大家应该能明白啥是转移阻抗了吧!
问题:看完了这篇文章,大家能用自己的话讲讲什么是转移阻抗吗,它在电源设计和仿真中的意义是什么?
