P7208:非同步升压恒流LED驱动IC
2024年08月27日 16:15 发布者:雅欣鱼子酱
前言:LED驱动芯片是什么?LED驱动器(LED Driver),是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光效率严重降低,或者缩短使用寿命甚至烧毁芯片。现行的工频电源和常见的电池电源均不适合直接供给LED,LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。
一、产品概述
FP7208 是一颗远翔科技推出的非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB 反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,可以实现线性与数位调光。
二、技术参数
启动电压:2.5V
芯片稳定工作电压范围:4.5-24V
精密反馈参考电压:0.2V
模拟和数字调光
待机电流:6uA
固定开关频率:300 KHz
带软启动可调功能
带过压保护功能
过温保护
封装:SOP-8L(EP)
三、电路图
四、产品特点
1.高效率与高精度:
FP7208采用先进的电路设计,实现了92%的转换效率,降低能耗,延长LED灯具的使用寿命。同时,其内置的高精度误差放大器能够提供LED驱动电流的精确控制,使LED灯具的亮度保持稳定。
2.宽输入电压范围:
支持2.4V至24V的宽输入电压范围,使得FP7208能够应对多种电源环境,包括太阳能供电、电池供电等多种场景。
3.智能保护功能:
该芯片集成了过流保护、过温保护、短路保护等多种保护功能,能够在异常情况下自动切断电路,保护LED灯具和电源设备不受损坏。
4.易于集成与使用:
芯片采用SOP8封装,体积小巧,方便生产和安装。同时,提供详细的技术手册和应用指南,便于工程师和用户进行开发和调试。
五、RGBWY调光调色详解
六、应用场景
总结
FP7208是一款高效率、高精度的升压型LED 恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。FP7208通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED灯调光。FP7208软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性,采用SOP8 封装。
