Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
2024年08月22日 19:39 发布者:eechina
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出符合汽车规格*的 10Gbps 6:4 主动交叉多路复用器,搭载线性 ReDriver 信号调节器。这款小尺寸的 PI3DPX1225Q 器件通过 USB Type-C 接口开关 USB 3.2 和 DisplayPort 2.1 信号,为智能座舱和后座娱乐系统提供低延迟、高信号完整性的连接功能。
PI3DPX1225Q 支持三种工作模式:器件可连接 USB 3.2 Gen 2 单通道与 USB Type-C 接口;连接 USB 3.2 Gen 2 单通道与 DP 2.1 UHBR10 双通道;或连接 DP 2.1 UHBR10 四通道。此器件集成 AUX 监听器,且符合 USB Type-C 标准,当检测到传输线翻转时,便会切换 AUX 信道。
针对 USB 3.2 Gen 2 和 DP 2.1 UHBR10 工作模式,可通过连续时间线性均衡 (CTLE) 轻易调整差分信号。输出压缩摆幅 (-1dB) 和平坦增益值可经由 I2C 设定控制。通过减少码间串扰 (ISI) 抖动,可在各种实体媒介上优化 10Gbps 信号性能。线性均衡不会阻碍接收端自适应信道控制的判决反馈均衡器 (DFE) - 此功能支持 DP 2.1 透明链路训练 (LT),无需依赖 DP-AUX 信道监听器。
PI3DPX1225Q 采用 40 引脚 W-QFN6040-40 封装,尺寸为 4mm x 6mm。
