石英有源晶体振荡器,频点20MHZ,小体积3225封装,应用于储能NPC、新能源
2024年08月16日 14:49    发布者:yxcyangxing
储能NPC通常指的是在储能系统中使用的NPC(Neutral Point Clamped)三电平逆变器。NPC三电平逆变器是一种多电平逆变器拓扑结构,广泛应用于储能系统或光储系统中,因其具有较低的开关损耗、较小的输出电流纹波、优化的功率密度和效率等优点。
晶振在储能NPC(Neutral Point Clamped,中性点钳位)系统中主要发挥着以下几个作用:控制器和电机运行的信号:晶振发出的信号用于控制电机和其他执行器的运行,不同情况下使用不同频率的信号,这是确保储能变流器(PCS)正常工作的基础;温度传感器:晶振还可以作为温度传感器使用,监测电源环境温度,帮助系统进行温度管理;储能效率:石英晶振在储能电路中可以高效地存储和瞬时释放能量,具有储能作用,用作储能元件充放电时间短,能量存储效率较高;​晶振在储能NPC系统中的这些作用,确保了整个储能系统的稳定性、可靠性和高效性。考虑储能本身的工作场景,选择具有低频率偏差(如±30ppm或更好)和良好温度稳定性的晶振,以确保在不同工作温度下系统时钟的稳定性。
石英有源晶振YSO110TR系列中OT2JI-111-20M这颗料,以下为OT2JI-111-20M的典型参数在储能NPC中的应用特点:1、-40~85℃范工温围内,总频差±30PPM,精度高、稳定性;2、主流3225小体积封装,通用性强,性價比高;3、可兼容多个电压1.8-3.3V,在这个电压范围内均可正常工作4、有源晶振高稳定性,为时钟电路提供稳定时钟信号,适用于储能NPC、储能板等新能源领域
