为GOA TFT-LCD面板设计的13-CH水平移位器-iML7278
2024年08月15日 09:09 发布者:liao775a
工采电子代理的电平转换芯片 - iML7278是一个13通道高压水平移位器的应用程序。该装置提供一个压缩逻辑,从定时控制器(TCON)提供的几个输入信号输出信号到显示面板使用的高电平信号。这种输出从45V摆动到-20V,高旋转率和高电流驱动能力,适用于任何类型的GOP/GIP/GOA面板。该装置还设计了热保护装置。iML7278有一个32针薄QFN封装,较大厚度为0.8mm,可用于超薄液晶面板。
iML7278提供了13个通道的水平移位器,设计来驱动GOA面板。该设备将由定时控制器(TCON)产生的逻辑电平信号转换为GOA面板所要求的高电平信号。当VIN超过UVLO时,压缩GOA逻辑的内部信号ENA将会很高。由于VIN超过UVLO,HC1的输出应遵循VGL2/~8和VSSG/VSS水平。由于VIN超过UVLO,水平移位器LC1/2、ST1/2和VGL1的输出应遵循VGL1级。在超过VIN UVLO上升后,HC1到HC8直到接收到第一个YDIO1上升边才输出。在VIN >_UVLO上升和LC上升边缘后,LC1和LC2将遵循LC真值表的瞬态变化。根据GOA电路的经验,建议使用1。LC1和LC2比第一个YDIO更早开始工作,到28us;2。在VGH电源准备就绪后,必须发送逻辑信号(YDIO、LC、YCLK)。推荐的上电序列为VIN(2.6至5.5V)→VGL1→VGL2→VSS→VGH或VIN(2.6至5.5V)→VG1=VGL2→VSS→VGH。IC设计的关注点是VGL1/2和VSS ESD二极管。负的电压必须在另一个负电压之前准备好。Level shift - iML7278的特性:2.6V到5.5V的输入逻辑电平范围-15V至40V的输出电压范围13 Ch液位移位器支架8ChCLK、2CHST、2CHLC、VSSG保护功能:UVLO、OTP、OCP支持1 CLK IN,4/6/8 CLK OUT按1/2/3线路预充电,1/2/4线路接通符合RoHS标准和无卤素标准典型应用:
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电平转换芯片(Level shift)产品信息。了解更多关于电平转换芯片(Level shift)的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
