英飞凌推出高性能 CIPOS Maxi 智能功率模块,适用于功率高达 4 千瓦的工业电机驱动器
2024年08月12日 21:29 发布者:eechina
英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出用于电机驱动的低功耗CIPOS Maxi智能功率模块 (IPM) 系列,进一步扩展了其第七代TRENCHSTOP IGBT7产品系列。新型IM12BxxxC1 系列基于最新的TRENCHSTOP IGBT7 1200 V和快速二极管EmCon 7技术。由于采用了最新的微沟槽设计,该产品具有卓越的控制能力和性能。这大大降低了损耗,提高了效率和功率密度。该产品组合包括三款新产品IM12B10CC1、IM12B15CC1和 IM12B20EC1,其电流规格从10 A到20 A不等,输出功率最高可达4.0 kW。
英飞凌CIPOS Maxi 智能功率模块
IM12BxxxC1系列采用DIP 36x23D封装。它集成了各种功率和控制元件,以提高可靠性并且优化PCB尺寸并降低系统成本。这使其成为1200 V IPM的最小封装,在同类产品中具有最高功率密度和最佳性能。IM12BxxxC1系列特别适用于电机驱动、泵、风扇、热泵以及供暖、通风和空调用室外风扇等中低功率驱动器应用。
这个新IPM系列采用隔离式双列直插模制外壳,具有出色的热性能和电气隔离性能。它还能满足苛刻设计的EMI和过载保护要求。除保护功能外,IPM还配备了经UL认证的独立温度热敏电阻。CIPOS Maxi集成了坚固耐用的6通道SOI栅极驱动器,提供内置死区时间,防止瞬态损坏。它具有所有通道欠压锁定和过流关断功能。凭借其多功能引脚,这款IPM可为各种用途提供高度的设计灵活性。下桥发射极引脚可用于所有相电流监控,从而使该器件易于控制。
供货情况
CIPOS Maxi IM12BxxxC1组合的三个新产品现在即可订购。更多信息,请访问 www.infineon.com/CIPOS-Maxi.
