三星电子宣布量产业界最薄 LPDDR5X 内存封装,较上代厚度减少约 9%
2024年08月06日 10:20    发布者:eechina
来源:IT之家
三星电子今日宣布启动业界最薄的 LPDDR5X 内存封装量产。该新产品封装高度为 0.65mm,较上代产品的 0.71mm 降低约 9%,耐热性能提升了 21.2%。
三星电子本次推出的 LPDDR5X 内存封装基于 12nm 级 LPDDR DRAM,采用了 4 堆栈、每堆栈 2 层的结构设计,提供 12GB、16GB 两种容量版本。
在制造该内存封装的过程中,三星电子优化了 PCB 和环氧树脂模塑料(IT之家注:Epoxy Molding Compound,简称 EMC)技术,并结合了晶圆背面研磨工艺,使其成为最薄的 12GB 及以上容量 LPDDR DRAM 模组。
更低的封装高度,加上更优异的耐热能力,可为移动设备提供更多通风空间,进而提升设备整体的散热效果,最终在高负载的设备端生成式 AI 应用中实现更佳表现。
三星电子内存产品规划执行副总裁 Bae YongCheol 表示:
三星的 LPDDR5X DRAM 为高性能设备端 AI 解决方案树立了新标准,不仅提供了卓越的 LPDDR 性能,还在超紧凑封装中实现了先进的热管理。
我们致力于通过与客户的密切合作不断创新,提供满足 LP DRAM 市场未来需求的解决方案。
三星电子计划未来将超薄型 LPDDR DRAM 内存封装扩展到 6 堆栈 24GB、8 堆栈 32GB 的模组上来。
