【FP7195单芯片摄影补光灯方案】可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024年07月30日 09:57    发布者:IC13530758272
远翔的FP7195可以实现单独降压,升压或升降压三种驱动方式,单颗芯片即可覆盖市面上各种复杂驱动方式。在选择FP7195这颗芯片时,可以更加灵活的选择灯珠串并数,适配器供电电压。
FP7195设置有DIM引脚,可以接受PWM调光或电压调光;芯片内部采用转模拟调光技术,将PWM信号转换成电压信号去调整输出电流,使得调光过程中不会产生频闪,完全符合摄影灯的基础要求;调光深度可达1%,对应PWM信号占空比的5%。
https://www.bilibili.com/video/BV166v6ehEkg/
