H6601降压恒压电机驱动IC 48V80V100V降3.3V5V12V0.5A芯片 外围少 温度低
2024年07月25日 14:37 发布者:HHZHOUQIN
H6601降压恒压电机驱动IC确实是一款降压开关转换器,适用于需要高效、稳定且温度特性良好的电源管理应用。产品特性:内置耐压80V MOS:内置的功率MOSFET可以承受高达80V的电压,使得H6601能够在宽输入电压范围内稳定工作。持续输出电流0.5A:H6601可以持续提供高达0.5A的输出电流,满足许多中小功率应用的需求。0.1μA 关断模式:在关断模式下,H6601的功耗低,有助于节省能源和延长电池寿命。460KHz 固定频率:采用固定的工作频率可以简化电路设计,提高系统的稳定性。过温关断保护和逐周期过流保护:这些保护机制能够防止IC在过热或过流条件下损坏,提高系统的可靠性。4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围:H6601可以适应从4.5V到60V的宽输入电压范围,使得它在多种电源条件下都能正常工作。输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN:H6601的输出电压可以在范围内调节,以满足不同应用的需求。典型应用场景功率表:在需要精确测量和显示功率的系统中,H6601可以作为一个稳定的电源为功率表提供电源。配电系统:在复杂的配电系统中,H6601可以用于为多种电子设备和传感器提供稳定的电源。电池充电器:H6601可以作为电池充电器的一部分,为充电过程提供稳定的电压和电流。用于线性稳压器的前置稳压器:在线性稳压器之前使用H6601可以提供一个稳定的输入电压,从而提高线性稳压器的性能和效率。WLED驱动器:在需要驱动白光LED(WLED)的应用中,H6601可以提供精确的电流和电压控制,确保LED的稳定发光。外部元件少、温度低H6601通过减少外部元件的数量和采用高效的功率转换技术,实现了较低的功耗和较低的工作温度。这使得H6601成为需要高效、稳定且温度特性良好的电源管理应用的不错选择。
![](https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202407/25/143729anhsz7h7ofccjqon.png)
