如何通过RK3576配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式
2024年07月25日 09:57 发布者:繁花之语
MIPI-CSI是一种在嵌入式系统或移动设备中常见的摄像头接口,能够实现高速的图像数据传输。飞凌嵌入式最新推出的OK3576-C开发板拥有丰富的资源接口,其中支持5个CSI-2接口,意味着最多可同时支持5路摄像头的输入。本篇内容就通过OK3576-C开发板为大家介绍一下RK3576处理器的Camera通路,以及如何配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/c9fc597f8e9e82a984bb99fb36d707f7.png
1 RK3576的camera通路如果只有一个摄像头接入,则只开rkispx_vir0 。需要注意的是:1. vicap和isp并没有对应关系;2. 各个vir0/vir1这种关系本质是同一个硬件分时复用,效果等同。多个的时候尽量使用0,1,2 ... 去配置。
硬件通路框图如下:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/087bb8ef011ea222da2a92eb8bfe21e6.jpeg
有一个dcphy接口和两个dphy接口,接入路径如下:
单摄(接第一个dphy)
sensor0->csi2_dphy0->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir0 双摄(接两个dphy)
sensor0->csi2_dphy0->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir0sensor1->csi2_dphy3->mipi3_csi2->rkcif_mipi_lvds3(sditf)->rkisp_vir1
三摄(接dcphy和2个dphy)
sensor0->csi2_dcphy0->mipi0_csi2->rkcif_mipi_lvds(sditf)->rkisp_vir0sensor1->csi2_dphy0->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir1sensor2->csi2_dphy3->mipi3_csi2->rkcif_mipi_lvds3(sditf)->rkisp_vir2
五摄(接dcphy,将2个dphy拆分)sensor0->csi2_dcphy0->mipi0_csi2->rkcif_mipi_lvds(sditf)->rkisp_vir0sensor1->csi2_dphy1->mipi1_csi2->rkcif_mipi_lvds1(sditf)->rkisp_vir1sensor2->csi2_dphy2->mipi2_csi2->rkcif_mipi_lvds2(sditf)->rkisp_vir2sensor3->csi2_dphy4->mipi3_csi2->rkcif_mipi_lvds3(sditf)->rkisp_vir3sensor4->csi2_dphy5->mipi4_csi2->rkcif_mipi_lvds4(sditf)->rkisp_vir4
下图是camera各个通路的连接情况:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/42d1017e8dc8378d49cc1467db193f05.jpeg(注:如果是RGB数据输入后面还需要跟rkisp_virx)
2 不同平台的sensor链路情况yuv422/rgb888输入对于yuv422/rgb888输入的情况,常见的有三种情况:
1、自带isp的或者客户外接isp的摄像头。输入yuv422格式;
2、hdmi转mipi csi输入。一般如rk628d/f,lt6911xxx等芯片,常见的是转换成yuv422,也可以rgb888格式;
3、多路ahd,serdes。这种一个mipi口,最多可以支持4个虚拟通道,对于这几种情况,是不需要走isp的,只需要到cif即可,所以链路为 :
sensor->csi2_dphyX->mipiX_csi2->rkcif_mipi_lvdsX rkcif_mipi_lvdsx_sditf 以及isp节点有可以disabled掉,里面的X根据不同平台不同硬件的接法而定。
抓图使用的节点为rkcif_mipi_lvdsX对应的第一个video节点,这个可以通过media-ctl看拓扑得到,比如OK3576-C开发板上的OV5645摄像头,挂载在media1节点。root@ok3576-buildroot:/# media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 6.1.57
driver rkcif
model rkcif-mipi-lvds1
serial
bus info platform:rkcif-mipi-lvds1
hw revision 0x0
driver version 6.1.57
Device topology
- entity 1: stream_cif_mipi_id0 (1 pad, 11 links)
type Node subtype V4L flags 0
device node name /dev/video11
pad0: Sink
<- "rockchip-mipi-csi2":1
<- "rockchip-mipi-csi2":2 []
<- "rockchip-mipi-csi2":3 []
<- "rockchip-mipi-csi2":4 []
<- "rockchip-mipi-csi2":5 []
<- "rockchip-mipi-csi2":6 []
<- "rockchip-mipi-csi2":7 []
<- "rockchip-mipi-csi2":8 []
<- "rockchip-mipi-csi2":9 []
<- "rockchip-mipi-csi2":10 []
<- "rockchip-mipi-csi2":11 []
- entity 5: stream_cif_mipi_id1 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video12
pad0: Sink
<- "rockchip-mipi-csi2":1 []
- entity 9: stream_cif_mipi_id2 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video13
pad0: Sink
- entity 13: stream_cif_mipi_id3 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video14
pad0: Sink
- entity 17: rkcif_scale_ch0 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video15
pad0: Sink
- entity 21: rkcif_scale_ch1 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video16
pad0: Sink
- entity 25: rkcif_scale_ch2 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video17
pad0: Sink
- entity 29: rkcif_scale_ch3 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video18
pad0: Sink
- entity 33: rkcif_tools_id0 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video19
pad0: Sink
- entity 37: rkcif_tools_id1 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video20
pad0: Sink
- entity 41: rkcif_tools_id2 (1 pad, 11 links)
device node name /dev/video21
pad0: Sink
- entity 45: rockchip-mipi-csi2 (12 pads, 122 links)
type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
device node name /dev/v4l-subdev1
pad0: Sink
[fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none colorspace:srgb
crop.bounds:(0,0)/1920x1080
crop:(0,0)/1920x1080]
<- "rockchip-csi2-dphy0":1
pad1: Source
-> "stream_cif_mipi_id0":0
-> "stream_cif_mipi_id1":0 []
-> "stream_cif_mipi_id2":0 []
-> "stream_cif_mipi_id3":0 []
-> "rkcif_scale_ch0":0 []
-> "rkcif_scale_ch1":0 []
-> "rkcif_scale_ch2":0 []
-> "rkcif_scale_ch3":0 []
-> "rkcif_tools_id0":0 []
-> "rkcif_tools_id1":0 []
-> "rkcif_tools_id2":0 []
pad2: Source
-> "stream_cif_mipi_id0":0 []
pad3: Source
pad4: Source
pad5: Source
pad6: Source
pad7: Source
pad8: Source
pad9: Source
pad10: Source
pad11: Source
- entity 58: rockchip-csi2-dphy0 (2 pads, 2 links)
device node name /dev/v4l-subdev2
pad0: Sink
[fmt:UYVY8_2X8/1920x1080@10000/300000 field:none colorspace:srgb
<- "m01_f_ov5645 3-003c":0
pad1: Source
-> "rockchip-mipi-csi2":0
- entity 63: m01_f_ov5645 3-003c (1 pad, 1 link)
type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
device node name /dev/v4l-subdev3
pad0: Source
-> "rockchip-csi2-dphy0":0
如果是多路输入,就对应前4个,即video11-video14。
RAW格式输入从RK3588开始,也就是isp3.0起,瑞芯微处理器的isp便不再有采集功能,而只做图像处理,所以整个通路为:
sensor->csi2_dphyX->mipiX_csi2->rkcif_mipi_lvdsX rkcif_mipi_lvdsX_sditf->rkispx_virX
这里需要说明一下:1、在不跑aiq的时候,rkcif_mipi_lvdsX是可以拿RAW图的;
2、如果我们只打开isp节点的vir0即rkispx_vir0,不打开后面的rkispx_vir1/vir2...,这种就是直通的,不跑aiq,也能拿到nv12图,但是是未经过效果处理,一般是淡绿色;
3、打开其他vir节点,说明isp需要分时复用,isp节点就必须要开启aiq才能拿图(aiq会分时复用isp) ,所以如果只有一个camera,其他isp节点建议disabled掉。
3 总结在配置摄像头时,首先要确定摄像头走的通路,并确定摄像头输出的格式,如果是RAW图则需要走rkisp,如果是yuv422/rgb888,则只需要配置到rkcif_mipi_lvdsx。
本文介绍了RK3576处理器的Camera通路,以及如何配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式。在后续的文章中,将会继续为大家带来RK3576处理器的摄像头参数配置和设备树配置方法。
