Wi-Fi HaLow技术加速智能农业发展
2024年07月24日 19:18 发布者:eechina
作者:摩尔斯微电子Wi-Fi HaLow 在现代农业中扎根
Wi-Fi HaLow 是一种基于 IEEE 802.11ah 标准、在 sub-GHz 频段运行的远距离、低功耗无线协议,被广泛认为是智能农业应用中最有前途的无线技术之一。专为满足物联网的独特需求而开发的Wi-Fi CERTIFIED HaLow 解决方案,已被证明在以下方面极具吸引力:室内外 IP 安防摄像头、门禁控制、智能门铃、工业自动化、及其他需要远距离连接、高能效、可靠覆盖、Wi-Fi 兼容性和高级安全性的物联网应用。 Wi-Fi HaLow 的广泛吸引力将对全球粮食供应产生变革性影响。
作为Wi-Fi CERTIFIED HaLow解决方案的领先供应商,摩尔斯微电子最近展示了Wi-Fi HaLow的远距离连接能力。通过Wi-Fi HaLow在旧金山的海洋海滩社区进行了长达3公里(近两英里)的实时双向视频通话,该公司打破了Wi-Fi连接记录,展示了该协议在极具挑战的现实条件下实现远距离连接的能力。
将这一创纪录的协议应用于智能农业的远距离连接需求,完全不费吹灰之力。Wi-Fi HaLow 为作物和牲畜的远程监控和管理带来了新的可能性。从跟踪土壤湿度水平到监控动物行为,Wi-Fi HaLow 支持的物联网传感器可为农民和牧场主提供有关运营的实时信息,从而实现更高效的资源分配和产量最大化。
Zetifi 利用 Wi-Fi HaLow 弥合农村地区的数字鸿沟
为了彻底改变农业领域的连接解决方案,摩尔斯微电子与澳大利亚无线创新企业Zetifi合作,共同应对农民和农村居民所面临的独特远距离通信挑战。此次合作将Wi-Fi HaLow技术集成到Zetifi的创新型远程连接解决方案中,为农民提供前所未有的高速可靠无线连接。
Zetifi 的现有产品 ZetiCell 和 ZetiRover 是全农场 Wi-Fi 连接的支柱。ZetiCell 是一种远距离 Wi-Fi 小蜂窝网络,可在农舍或设备区内建立连接,而 ZetiRover 则是安装在车辆或机械上的漫游 Wi-Fi 热点。通过与摩尔斯微电子Wi-Fi HaLow 技术的整合,有望将这些无线解决方案提升到一个新的水平。
Wi-Fi HaLow 是首个专为物联网优化的 Wi-Fi 标准,扩展的范围、更强的穿透能力和更高的能效使其成为农业环境的理想选择。利用摩尔斯微电子的 Wi-Fi HaLow SoC,农民可以克服地形或植被等自然障碍带来的连接挑战,确保农场基础设施与农场外车辆或机械之间的无缝通信。摩尔斯微电子的 SoC 符合 IEEE 802.11ah 标准,支持 1 MHz 至 8 MHz 的带宽,具有不同的吞吐能力,使农民能够在低带宽物联网传感器网络中,部署高清视频流和双向语音通信等数据密集型应用。此外,Wi-Fi HaLow 的超低功耗使部署电池供电的无线传感器成为可能,从而让农民可以灵活地将设备放置在任何需要的地方,甚至是没有电源插座的地方。
ZetiRover采用摩尔斯微电子的Wi-Fi HaLow技术,让农民能够将无线连接性扩展到传统农场边界之外。这种移动热点可促进偏远地区与中央农场运营之间的通信,为精准农业、远程监控和自主机械集成带来新的可能性。
Wi-Fi HaLow 技术将 Zetifi 连接解决方案的覆盖范围扩展至三公里,为农民在广阔的作业区域内提供强大的无线连接。通过利用 Wi-Fi HaLow 的强大功能,农民可以优化工作流程,提高生产率,并拥抱重塑农业未来的数字化进步。
加速农业领域的数字化转型
为了说明摩尔斯微电子与 Zetifi 在农业领域的开创性合作,以下是 Wi-Fi HaLow 帮助实现智能农业转型的几个示例:
利用物联网传感器远程监控: Wi-Fi HaLow 可以在整个农场部署大量物联网传感器,促进对土壤湿度、温度和作物健康等关键参数的实时监控。电池供电的无线传感器具有范围广、功耗低的特点,可以可靠地远距离传输关键数据,为农民提供可操作的信息,以优化灌溉计划、及早发现作物病害,并为提高产量和资源管理做出数据驱动型决策。
精准农业: Wi-Fi HaLow 实现了智能农业设备与中央控制系统之间的可靠通信,从而简化了精准农业技术的部署。从自动拖拉机到无人驾驶飞行器(UAV),配备 Wi-Fi HaLow 的连接设备可以实时交换数据,从而根据当地土壤条件和作物需求进行精确播种、施肥和施药。这种有针对性的方法最大限度地减少了投入浪费,提高了作物质量,最大限度地提高产量潜力,同时减少了对环境的影响。
加强牲畜管理:Wi-Fi HaLow引人注目的技术优势使其能够在农场偏远地区的基本连接之外使用。使用支持 Wi-Fi HaLow 的物联网解决方案,牲畜的实时数据可为农民提供重要的信息。通过为牛、绵羊、山羊和其他牲畜配备嵌入 Wi-Fi HaLow 传感器的智能项圈或标牌,农民可以实时监控牲畜的健康状况、位置和行为。这种以数据为导向的方法能够及早发现疾病、跟踪放牧模式、优化饲养计划,从而改善动物福利、提高生产率、降低运营成本。
移动连接解决方案: 随着 Wi-Fi HaLow 移动热点(如 Zetifi 的 ZetiRover)的推出,农场工人可以实现在偏远地区保持联系。无论是操作农业机械还是进行田间调查,工人们都可以访问实时数据、与同事交流,并无缝利用基于云的应用程序。这种移动连接性可提高生产率,促进协作,并确保不受地点的限制地高效执行关键任务。
数据驱动决策: 通过利用 Wi-Fi HaLow 的卓越功能建立强大的全农场无线连接基础设施,农民可以收集和分析物联网设备、机械及环境传感器产生的大量数据。这些数据是在作物选择、资源分配和风险管理方面做出明智决策的宝贵资源。先进的分析和机器学习算法可以利用这些数据提供预测性见解,帮助农民预测挑战、优化工作流程,并最大限度地提高盈利能力。
结论
Wi-Fi HaLow 技术为现代农业带来了巨大的发展前景,为提高整个农业生态系统的效率、生产力和可持续性提供了一套解决方案。摩尔斯微电子与 Zetifi 的合作标志着在利用无线技术加速正在进行的农业革命方面,迈出了重要一步。通过利用物联网、精准农业和移动连接的力量,农民可以解锁新的创新机遇,推动卓越运营,并应对全球人口增长带来的粮食挑战。
