天线的增益是如何测量的?
2024年07月24日 16:09 发布者:摩天射频
天线增益是指在输入功率相等情况下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。天线增益的测量是评估天线性能的重要指标之一,它直接关系到天线在特定方向上信号传播的距离和强度。增益的高低取决于天线的方向性、效率和极化方式等因素。高增益天线能够在特定方向上更集中地发射或接收信号,从而提高通信质量或扩大覆盖范围.
![](https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202407/24/160925bypvabapazv2awe7.png)
一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
天线增益的测量 用什么方法确定天线增益在很大程度上取决于天线的工作频率。天线增益的测量原理主要基于比较法,这种方法通过将待测天线与已知增益的标准天线在相同条件下进行比较,从而得出待测天线的增益。具体测量步骤如下: 准备阶段:确保待测天线与标准天线在相同的输入功率下工作,并且测试环境保持一致,以减少测试误差。 信号接收:首先,让待测天线与标准天线分别接收相同的信号源发出的信号,并记录下各自接收到的信号功率电平。 标准天线位置调整:将标准天线安装在一可匀速运动的升降装置上,调整至待测天线口面中心的位置,确保两者极化匹配。 测试信号功率电平:使用频谱仪测试并记录待测天线和标准天线接收的信号功率电平,这些数据将用于后续的计算。 计算增益:利用公式计算待测天线的增益,其中涉及到的参数包括标准天线的增益、待测天线接收的信号功率电平以及标准天线接收的信号功率电平。通过这些计算,可以得到待测天线的增益值,通常以dBi或dBd为单位表示。 在天线增益测试过程中,要注意设备线路的连接、测试仪器的校准、测试环境等,确保测试结果准确可靠。摩天射频作为天线研发生产销售一站式服务高新技术企业天线产品包括创新天线、NFC线圈、RFID标签、有源天线和无线设备领域的mmWave、AOA及MIMO阵列。客户覆盖全球,包括中国、东南亚、中东、欧洲以及北美。有天线需求的客户都可以联系我们定制开发。
