SL8530A 100V高耐压升压恒流LED驱动芯片
2024年07月24日 15:42 发布者:森利威尔电子.
一、产品概述SL8530A是一款专为高耐压、大功率LED照明设计的升压恒流驱动控制芯片。它内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路、恒流驱动电路等关键组件,能够精准控制LED的驱动电流,确保LED灯具的稳定工作。此外,该芯片还具备宽输入电压范围(2.6V~100V)、高效率(可高达95%)、低功耗等多种优点,满足不同应用场景的需求。二、产品特点[*]高效率与高精度:
SL8530A采用先进的电路设计,实现了高达95%的转换效率,有效降低了能耗,延长了LED灯具的使用寿命。同时,其内置的高精度误差放大器能够确保LED驱动电流的精确控制,使LED灯具的亮度保持稳定。
[*]宽输入电压范围:
支持2.6V至100V的宽输入电压范围,使得SL8530A能够轻松应对各种电源环境,包括太阳能供电、电池供电等多种场景。
[*]智能保护功能:
该芯片集成了过流保护、过温保护、短路保护等多种保护功能,能够在异常情况下自动切断电路,有效保护LED灯具和电源设备不受损坏。
[*]可调关断时间与工作频率:
SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求灵活设置,为设计提供了更大的灵活性。
[*]易于集成与使用:
芯片采用SOP8封装,体积小巧,可直接焊接在电路板上,方便生产和安装。同时,提供详细的技术手册和应用指南,便于工程师和用户进行开发和调试。
三、应用场景
[*]LED灯杯:
SL8530A的高效率和高精度特性使其成为LED灯杯的理想驱动芯片,能够确保灯杯发出均匀、稳定的光芒。
[*]电池供电的LED灯串:
对于需要电池供电的LED灯串来说,SL8530A的宽输入电压范围和低功耗特点能够显著提升电池的使用时间,减少更换电池的频率。
[*]平板显示LED背光:
在平板显示领域,SL8530A能够提供稳定的背光电流,确保显示效果的清晰度和稳定性。
[*]大功率LED照明:
无论是商业照明还是工业照明,SL8530A都能够满足大功率LED灯具的驱动需求,实现高效、稳定的照明效果。
[*]太阳能路灯:
作为太阳能路灯的专用升压恒流芯片,SL8530A能够将低电压的太阳能板电压升高到适合LED灯具工作的电压,并提供恒定的电流输出,确保路灯的稳定工作。同时,其智能保护功能也大大提高了路灯的可靠性和稳定性。
[*]概述:
[*]SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
[*]SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
[*]SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
[*]SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
[*]SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
[*]SL8530A采用SOP8 封装。
[*]特点:
[*]宽输入电压范围:3.6V~100V
[*]高效率:可高达95%
[*]最大工作频率:1MHz
[*]CS 限流保护电压:250mV
[*]FB 电流采样电压:250mV
[*]芯片供电欠压保护:3.2V
[*]关断时间可调
[*]智能过温保护
[*]软启动
[*]内置VDD 稳压管
[*]应用:
[*]LED 灯杯
[*]电池供电的LED 灯串
[*]平板显示LED 背光
[*]大功率LED 照明
6V-8V输入 输出20V 1.4A调试
