东芝推出全新可重复使用的电子熔断器(eFuse IC)系列产品
2024年07月18日 19:42 发布者:eechina
-正式推出小型高压“TCKE9系列”-东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新系列8款小型高压电子熔断器(eFuse IC)——TCKE9系列,支持多种供电线路保护功能。首批两款产品“TCKE903NL”与“TCKE905ANA”于今日开始支持批量出货,其他产品将陆续上市。
TCKE9系列产品具有电流限制和电压钳位功能,可保护供电电路中的线路免受过流和过压状况的影响,这是标准物理熔断器无法做到的。即使发生异常过流或过压,也能保持指定的电流和电压。
此外,新产品还具有过热保护和短路保护功能,当电路产生异常热量或发生意外短路时,可通过立即关闭eFuse IC来保护电路。eFuse IC的另一个优势是消除复杂的电路设计,并减少组件数量——与使用分立部件实现保护功能相比,可以实现更简单的电路设计,使用更少的组件和更小的面积。
东芝正在为eFuse IC获得国际高级安全标准IEC 62368-1认证,这也将简化客户设备需要进行的认证测试。
目前,该系列产品包含8种产品,涵盖3.3 V、5 V、12 V、20 V四种电压等级,适用于各种供电电压的过压保护,每种电压都有两种类型——自动重试型(eFuse IC自动恢复电路)和锁存型(通过外部信号触发恢复)。客户可以根据自己的需求和设备尺寸选择合适的产品。
东芝官网上现已提供eFuse IC应用电路(带热关断功能)和eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)的参考设计。
eFuse IC应用电路(带热关断功能)参考设计
简易方框图
eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)参考设计
简易方框图
封装图
WSON8
应用:
- 供电电路保护(服务器、SSD、笔记本电脑、游戏控制器、增强现实和虚拟现实设备等)
特性:
- 最大输入电压:VIN(最大值)=25.0 V
- 低导通电阻:Ron=34 mΩ(典型值)
- 高输出额定电流:IOUT=0至4.0 A
- 输入过压钳位功能(4种类型)
- 过流限制精度:ILIM精度=–17%/+14%(Ta=–40至125 °C,RILIM=487 Ω)
- 输出短路响应时间:tSHORT=2 μs(典型值)
- FLAG功能
- 纤薄紧凑的WSON8封装:2.0×2.0 mm(典型值),厚度=0.8 mm(最大值)
主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号 工作范围 电气特征 恢复操作类型 其他特性 库存查询和购买
输入电压 工作结温 输出电流 过流限制精度 过压钳位 短路响应时间 电流限制响应时间
VIN Tj_opr IOUT ILIM精度(%) VOVC tSHORT tLIM
(V) (°C) (A) (V) (μs) (μs)
最小值/最大值 典型值 典型值 典型值
TCKE903NL 2.7至23.0 –40至125 0至4.0 –17/+14 3.87 2 80 锁存型 FLAG功能 在线购买
TCKE903NA 自动重试型 -
TCKE905NL 5.7 锁存型 -
TCKE905ANA 自动重试型 在线购买
TCKE912NL 13.7 锁存型 -
TCKE912NA 自动重试型 -
TCKE920NL 22.2 锁存型 -
TCKE920NA 自动重试型 -
注:
在开发中。
Ta=–40至125 °C,RILIM=487 Ω。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TCKE903NL
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE903NL.html
TCKE903NA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE903NA.html
TCKE905NL
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE905NL.html
TCKE905ANA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE905ANA.html
TCKE912NL
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE912NL.html
TCKE912NA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE912NA.html
TCKE920NL
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE920NL.html
TCKE920NA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics/detail.TCKE920NA.html
如需了解东芝eFuse IC的更多信息,请访问以下网址::
eFuse ICs
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/efuse-ics.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TCKE903NL
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TCKE903NL.html
TCKE905ANA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TCKE905ANA.html
