南芯科技推出全新升降压变换器,最高可支持140W快充应用
2024年07月10日 21:01 发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)宣布推出集成低边 MOSFET 的高效同步升降压变换器 SC8742B 和 SC8746。两款新品均采用南芯科技第四代升降压架构,可实现更高的轻载性能和更平稳的升降压区间切换。SC8746 还支持高边电流采样,进一步提升了系统灵活性。SC8742B 和 SC8746 兼容最新的 PD3.1 协议,支持 100W/20V 和 140W/28V 功率要求,可应用于显示器、拓展坞、分线器等平台的快充功能,延伸了南芯科技在快充领域的产品光谱。
兼容 PD3.1 协议,满足更高功率充电需求
作为最新的快充标准,PD3.1 协议拓宽了 USB Type-C 接口的供电功率范围,将最大功率由 100W 拓展至 240W,为笔记本电脑、游戏本、工作站等高功耗设备提供更强大的电气支持,让用户拥有更加快速、高效和安全的充电体验。SC8742B 和 SC8746 完全兼容 PD3.1 协议,可应用于 100W 和 140W 的高功率快充应用,帮助硬件工程师更快开发新标准下的高功率快充应用。
产品亮点
基于南芯科技第四代升降压架构,SC8742B 和 SC8746 能实现更好的轻载性能,包括更小的输出电压纹波,以及更低的待机电流和关机电流,有效减少终端在非充电状态下的系统功耗。同时,这两款新品的效率更高,能有效缓解高功率场景中终端设备发热的问题。
该产品的其它主要优势包括:
更好的热性能和动态负载性能
支持 I2C 接口,系统控制更灵活
集成低边 MOSFET,节省 PCB 面积,提高系统集成度
升降压架构允许相等的输入和输出,使输入配置更灵活
SC8746 支持高边电流采样,保证输出信号完整性
采用 3mm x 5mm QFN 封装,兼容性强
南芯科技 DC-DC 产品家族
南芯科技现已建立起包含通用 DC-DC、电荷泵 DC-DC 和负载开关在内的完整 DC-DC 产品家族。其中,升降压变换器覆盖从低压到 40V 中压电压范围,能满足不同终端市场的用户需求。本次南芯推出的两款新品进一步强化了南芯科技在 140W 和 100W 这些高功率范围内的产品能力,帮助客户快速迭代新产品,开拓高功率快充的崭新市场。
