用于移动应用的新型低功耗、高清晰度音频编解码器CX20752/54(科胜讯)
2012年02月23日 16:16 发布者:eechina
科胜讯系统公司今天推出 CX20752 和 CX20754 两款低功耗高清音频编解码器,旨在为包括笔记本电脑、超级本和平板电脑在内的移动 PC 市场提供高品质音频。CX20752 和 CX20754遵从英特尔高清音频规范 1.1,其音频保真性能超出了 Microsoft WLP 4.0 台式机和笔记本电脑的 premium logo 要求。两款编解码器内置 2 个取样频率高达 192 kHz 的 24 位立体声数模转换器和 2 个取样频率高达 96 kHz 的 24 位立体声模数转换器,两者均支持多数据流和实时通信应用。结合这些硬件功能,加上科胜讯获得专利的语音处理算法(Voice Processing Algorithms),新型编解码器为需要 Microsoft Lync 和 Skype 认证的平台提供理想的解决方案。
CX20752 和 CX20754 集成了立体声无滤波器 D 类扩音器和专利的共模扰码技术,可驱动每通道功效 2W-rms、1% THD+N达到 4 欧负荷。器件和扬声器可受到直流电检测负荷、高通滤波器、短路、限电流、温度和其他更多保护。
内置的 5 带宽硬件均衡器(EQ)和动态范围控制(DRC)使扬声器音效最佳而不失真,可从移动 PC 内部独立于驱动和操作系统的扬声器实现高品质音频体验。锁定保护可使扬声器和麦克风免受黑客干扰。
ProCoustic 无电容耳机驱动产生全范围频率响应,可进一步消除外接 FETS 以支持头戴式耳机和普通耳机。按键命令传感实现耳机对第三方应用程序如 Skype,Media Player 和 iTunes 的直接控制。PDM 单位流接口可支持两个数字麦克风的双麦克风阵列执行。
科胜讯的 PopShield 技术抑制了过渡状态的爆声,包含有源 DC 补偿免除和创新的 Vref 加速计划。D3-Live 可使外接音频设备通过内部扬声器通过全扬声器频率响应补偿在系统待机时播放。此模式可提供从立体声线路输入到 D 类扬声器输出的回路,包括当高清音频总线处于关闭状态时的 EQ 和 DRC。D3-Live 外部 BOM 成本最低,无需额外晶体来记录芯片。
CX20752 和 CX20754 拥有 D-Flex 电源管理,超出了英特尔的 ECR 15B 要求,可最大程度节约电源,允许 DAC、ADC 和扩音器无爆声的电源休眠。CX20754 增加了一个 I2S 音频接口用于数字 I/O 扩展坞、数字音频处理、或外接音频设备的数字扩音器。
科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“在游戏、电影、音乐等关键音频应用上,消费者越来越依赖移动 PC,他们的兴趣正在从传统的笔记本电脑转移到超极本和平板电脑上,这些设备不仅轻便,而且电池寿命更长。科胜讯的最新高清音频编解码器 CX20752 和 CX20754可保证音频功能和效果不打折扣。而且,这样低功率、高清晰度的音频体验,仅需花费替代解决方案的一小部分系统 BOM 成本。”
主要功能包括:
• 两组独立的 DAC 和 ADC,可支持 DAC 从 16-24 位 44.1 kHz 到 192 kHz,ADC 从 44.1 kHz 到 96 kHz 的音频格式
• D 类立体声扩音器提供每通道 2W-rms、1% THD+N,和每通道 2.8W-rms、1% THD+N,通过扩展频谱和共模实现 4 欧负荷
• ProCoustic 无电容立体声耳机驱动无需外接扩音器
• 集成的无电容耳机可自动检测和在 GND 和 Mic 引脚之间转换
• 数字麦克风 PDM 接口为两个数字麦克风提供有力支持
• CX20754 提供 I2S 输入和输出接口
• 麦克风安全控制可阻止任何或所有输入端口的不必要录音
• EQ 和回放安全控制阻止不必要的系数加载和回放传输到扬声器
• PopShield 加强爆声抑制
• 拥有 D3-Live 的硬件 EQ & DRC 允许外部音频设备通过内部扬声器通过全扬声器频率响应补偿在系统待机时播放
• D-Flex 增强电源管理,可实现哔检测唤醒
• 与 Windows Vista,Windows 7 和新的 Windows 8 操作系统兼容。可兼容 ALSA Linux 音频驱动
• 遵从英特尔高清晰度音频规范 1.1
• CX20752 40 引脚 5x5mm QFN 封装
• CX20754 48 引脚 6x6mm QFN 封装
科胜讯在拉斯维加斯举行的 2012 国际 CES 展中展示了其在各类终端用户应用中广泛的嵌入式音频解决方案,包括交互式智能电视、3D 耳机和平板电脑。
以一万片的批量订购时,CX20752 和 CX20754 的起步价格分别为 1.24 美元和 1.54 美元。
