30V降12V1A 24V降9V5V3.3V1A 方案 降压恒压芯片IC-H4010 100%占空比
2024年07月05日 14:29 发布者:HHZHOUQIN
产品描述H4010是一款内置30V耐压MOS的同步降压型DC-DC转换器,具有以下特点:支持1A的持续输出电流,输出电压可调。最大可支持100%占空比。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出2.5V到22V的稳定电压。具有良好的恒压/恒流(CC/CV)特性。采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。工作开关频率为170kHz,具有良好的EMI特性。采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,有助于芯片散热。 产品特征内置30V MOS。输入范围5V-24V。内置120mΩ High-side PMOS和80mΩ Low-side NMOS。可支持1A持续输出电流。可支持100%占空比。输出电压电流可设(2.5V-22V)。恒流精度±8%,恒压精度±3%。170KHz固定开关频率。具有短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO)等多重保护功能。高端电流检测输入端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高。 典型应用H4010能够满足多种应用场景的电源需求,包括:汽车充电器。照明灯。便携式设备供电电源。电池充电器。
