国产多路测温数字温度传感芯片M401可Pin-Pin替换TMP423
2024年06月28日 09:18 发布者:liao775a
由工采网代理的数字温度传感芯片 - M401是一款包含一路内部本地测温及四路外部远端测温三极管(NPN 、PNP)或者二极管的数字温度传感器;芯片采用新的CMOS数模混合工艺,远端测温范围可达-55℃~220℃;芯片内置测温驱动电路、调理、ADC 转换、温度计算、校准补偿、非易失性存储、电源管理等单元,通过I2C数字总线输出,并提供报警接口信号。
![](https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202406/28/091807my2oiw2k44nk77o4.jpg)
M401提供温度测量数据的偶校验(EVEN)功能,本地和远程温度传感器的温度测量数据都是用14位二进制补码表示,其中低5位为小数,其分辨率为0.0625°C),较大表示范围从-256℃到 255℃;另外,还提供远端测温三极管或二极管开路及短路检测功能。M401不仅提供温度测量数据的偶校验(EVEN)功能;另外还提供远端测温三极管或二极管开路及短路检测功能;寄存器可以通过给寄存器(0x35)写入0xEE来进行软件复位,软件复位可以将所有的寄存器恢复到默认值;提供关闭模式来关断测温电路,每个测温通道也可以被单独开启或关闭来灵活配置。工业和电表行业需要使用远端测温芯片,原理为外接三极管利用PN节温度和带隙电压的比例关系测温,设计灵活满足分布式测温需求。一、行业内之前使用TI TMP423较多,针对国内远端测温需求工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出了更高性能的宽量程多路数字温度传感芯片 - M401,具体对比如下:1、远端测温点更多:M401带4路远端测温,TMP423只有3路,加上本地的1路可以实现5路测温功能。同时带两位I2C地址位,可以实现多芯片组网功能,做到更多点测温。
![](https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202406/28/091811ewaa2poejmjggj6j.jpg)
2、测温范围更宽:温度传感芯片 - M401支持200℃高温,TMP423只有150℃;温度范围主要由三极管的耐温性能决定,M401内置14位ADC,相比于TMP423的12位分辨率能支持更高温度范围的采集处理。3、M401带温度报警接口,TMP423没有:M401带温度阈值报警接口,支持高温和低温报警;配置灵活,5路通道全部支持报警功能。二、M401的使用:作为数字化的测温器件,I2C驱动比较简单,难点在于根据使用的外接三极管性能不同,出厂前需要做温度校准工作把校准参数写到EEPROM里面。M401的校准流程如下面所示:1、设定恒温箱温度T1,测试多个温度取平均得到TM1;设定恒温箱温度T2,测得多个温度取平均得到TM2;2、计算N因子:N=INT(((T2-T1)/(TM2-TM1)-1) *8192)3、计算偏移因子Tos,Tos=T1-TM1*(T2-T1)/(TM2-TM1)4、将N和Tos参数写入对应的寄存器RTxOSH、RTxOSL、RTxN即可。
高精度温度传感芯片 - M401的特点:1、远端测温范围-55~220℃(高于 150℃需选用耐高温三极管),本地测温范围-55~125℃2、存储与校准:内置5路测温校准系数的非易失性(NVM)存储可以提供给用户 32bit 额外存储空间3、高可靠性设计:I/O 抗毛刺滤波-测温端开短路检测-温度数据奇偶校验4、2-bit I2C 地址位,可用于多点测量总线5、有2路过热阈值判断及报警功能6、测温精度:–40℃至+125℃范围内误差<2.2℃-55℃至+220℃范围内误差<4.5℃(单路远端测温)7、感温分辨率:0.03125℃(14-bit ADC)8、低功耗设计:-35μA 1 秒钟/次 周期性测量-3μA 待机电流在温湿度传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。可广泛应用于:电表、机房、工业过程控制等多节点温度监控、汽车电子、智能厨电等领域,了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
