TechInsights:未来五年AI芯片将消耗全球超1.5%电力,产生超10亿吨碳排放
2024年06月27日 15:32    发布者:eechina
来源:IT之家
市场调研机构 TechInsights 今日发布最新预测称,数据中心 AI 芯片和加速器将继续主导全球半导体市场,从 2023 年到 2029 年,出货量将以 33% 的年复合增长率增长,达到每年 3300 万。
该机构指出,生成式 AI 用例是芯片的最大驱动力,GPU 则是需求量最大的加速器。但在功率方面,“一些简单的计算”表明 AI 所需电力将在全球电力消耗中占据相当大的份额。
以英伟达 H100 为例,其峰值功耗为 700W,与一台正在工作中的微波炉功耗大致相同。而随着超级芯片更新换代,峰值功耗仍有可能增加。一个英伟达 Blackwell 超级芯片包含两个 1200 瓦的 GPU 和一个 300 瓦的 CPU。NVL72 中有 36 个超级芯片,机架总功率为 120 千瓦。
若 2025 年至 2029 年期间销售的所有数据中心加速器在 5 年的使用寿命中持续使用,在此之间的功耗保守为 700W,则全球数据中心加速器的总功耗为 2318 太瓦时(IT之家注:1 太瓦时 =10 亿千瓦时)。该机构同时指出,考虑到对 GPU 容量的巨大需求,以及需要使用这些昂贵的资产来提供回报,这种高利用率是可行的。
而根据美国能源信息署的数据,2025 年至 2029 年间,全球耗电量将达到 153000 太瓦时。这意味着 AI 芯片将占未来五年用电量的 1.5%,是全球能源消耗的重要组成部分,这种能源使用也将转化为碳排放。
若根据能源研究所的数据来看,2023 年,电网的平均碳强度为每千瓦时 481 克二氧化碳。这意味着从 2025 年到 2029 年,AI 芯片将产生 11 亿吨二氧化碳,这些碳排放量每年需要约 500 亿棵成熟树木来吸收。
