AP2403 5-100V 内置MOS 降压LED 恒流驱动芯片
2024年06月18日 11:08 发布者:swzbl12345
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆ ESOP8 封装 应用领域◆ 手电筒 ◆ 汽车灯照明 ◆ 电动车/摩托车灯照明
