AMETEK发布Mi-BEAM系列4U/37KW高性能双向直流电源
2024年06月04日 20:33 发布者:eechina
Sorensen品牌Mi-BEAM系列产品是阿美特克程控电源事业部最新发布的高性能双向直流电源,单机4U高,功率可达37kW,并联功率可达1.2MW,电压范围600V到2000V(80V型号即将发布),单机电流±50A到±150A。其支持双向模式、电源模式和负载模式,标配电池模拟、电池(充放电)测试和光伏阵列模拟功能,支持序列编程和斜率编程,提供多种控制接口,广泛适用于多种行业的过程控制和测试应用。双向宽范围直流电源
Mi-BEAM系列双向直流电源是双象限直流电源,支持电能输出和回馈,源载之间无缝切换。双向电源简化了测试系统架构和人员操作,降低了系统故障率和成本。
Mi-BEAM系列双向直流电源具有宽范围特性,在额定功率范围内,电流与电压遵循恒功率曲线,提供更大的电流和电压范围,满足更广泛的测试需求。
单机功率:12kW/25kW/37kW
单机电压:600V/1500V/2000V
单机电流:±50A/±100A/±150A
标配多种应用功能
电池模拟(BATSIM)
Mi-BEAM系列双向直流电源支持电池模拟模式,可以模拟不同种类的电池特性。支持选择内置常用电池类型或自定义电池类型;支持导入电压与SOC数据等参数调整。
电池测试(BATTEST)
Mi-BEAM系列双向直流电源支持电池测试模式,提供充放电所需输出特性。支持创建多个充电和放电配置文件;支持循环寿命和工况模拟测试。
光伏阵列模拟(PVSIM)
Mi-BEAM系列双向直流电源支持光伏阵列模拟模式,可用作为光伏阵列模拟器测试逆变器等设备。支持编辑任意光伏阵列IV曲线;支持EN50530和SandiaSAS IV曲线;支持MPPT测试;支持设置温度和辐照度序列,模拟光伏阵列动态输出。
序列和斜率编程
Mi-BEAM系列双向直流电源支持序列编程功能,用户可以使用标配软件或自定义程序设置并输出一段变化的波形,适用于标准符合性测试和自动测试应用。
支持电压、电流或功率波形编程,可设置每个步骤的参数和持续时间
支持斜率编程,可设置电压或电流起止参数和持续时间(1ms-9999s)
最多可以存储50个序列,每个序列最多包含50个步骤
支持步骤步进和循环
需要通过远程接口触发
远程控制功能
Mi-BEAM系列双向直流电源提供多种通信控制选件,包括LAN、USB、RS232、隔离模拟量控制接口和用户控制接口,可选配GPIB接口。
典型应用
Mi-BEAM系列双向直流电源指标优异,功能全面,稳定可靠,性价比高,适用于众多行业的产品测试和过程控制。
电池模拟和测试应用:Mi-BEAM系列双向直流电源支持电池模拟模式,可以模拟不同种类的电池特性;同时还支持电池测试模式,提供充电放电所需的输出特性,可以进行电池的循环寿命及工况模拟测试等。
汽车行业应用:Mi-BEAM系列双向直流电源支持众多汽车测试应用,是汽车行业的优选测试电源。其可用来测试驱动系统,分析驱动系统的特性,并在系统制动时将电能回馈至交流电网;还支持按照LV123和LV148汽车法规测试波形,完成汽车电子元件及高压组件的电气特性和安全性测试。
光伏逆变器测试应用:Mi-BEAM系列双向直流电源具有光伏阵列模拟操作模式,可以模拟光伏阵列的静态和动态输出特性,可用作光伏阵列模拟器测试逆变器等设备。
工业产线测试应用:工业产线对电能供给和电能测试设备的要求具有多样性。Mi-BEAM系列双向直流电源具有宽范围的特性,以更低功率的产品满足电压和电流测试需求;电能回馈功能降低了系统成本,节省了电能支出,有助于提高效率和收益率;远程控制接口种类丰富,序列功能强大,易于实现产线自动化。
